ASUS P4G8X Deluxe Биос определяет 0 Мб видео памяти
vanes
09/11/2006 07:33
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Последние несколько месяцев, комп стал зависать (пропадает звук, картинка замирает), происходило это не часто, примерно раз в день.
Недавно сломалась видеокарта, возможно из-за таких подвисаний. Поставил другую видео карту, при загрузке, биос определяет 0 Мб видео памяти. Windows определил видеокарту, на первый взгляд все работает нормально (фильмы, музыка), но игры не запускаются, либо зависают.
Пробовал подсоединить видеокарту к другому компу, все работает и биос нормально определяет количество видеопамяти.
Подскажите, что могло сломаться на материской плате? и как можно починить?
Просмотрел всю материнку, никаких дефектов нет, все элементы как новые.
4207571
14/11/2006 01:08
можно попробовать несколько вариантов:
подключить "маму" через другой (заведомо исправный) БП,
перепрошить BIOS (прошивку взять на оф.сайте),
ОЧЕНЬ внимательно просмотреть разъём AGP (может попала стружка или пыль или ещё что то),
если это всё не помогло то похоже "маме" капут! но пугать не буду.
P.S. И на будущее - пишите конфигурацию "железа" более подробнее.
dima644
14/11/2006 07:33
Проверить исправность питателя AGP(внизу справа под AGP, там еще дроссель на кольце намотан). На этом дросселе и мерить. Неплохо бы посмотреть отсутствие пульсаций после этого дросселя(если есть чем). Ниже него стоят 2 полевика. Они могут быть со следами перегрева(сравни с аналогичными в другом месте платы).
Если это что нить начинающееся на APM(3054,3055) то ОЧЕНЬ велика вероятность их глюкавости. Если будеш менять, то меняй на что нибудь другое( на любые полевики из питателей процов с других мам), да и кондерчик стоящий рядом с дросселем надо бы заменить.
Извиняюсь за отсутствие конкретики - фотка платы в очень маленьком разрешении.
vanes
14/11/2006 11:39
Проверил на новой материнской плате, такая же проблема. Можно сделать предположение, что причина в блоке питания, ничто другое не должно так влиять, ни процессор ни жесткий диск.
