HD SCSI на IDE и HD IDE на LPT.
VAL197
09/11/2006 16:23
Здравствуйте!
Можно подключить жёсткий диск SCSI к контроллеру IDE перепаяв например шлейф IDE ? И есть необходимость подключать HD IDE внутренний как внешний (через LPT порт) не нашёл как перепаять шлейф чтобы был как IDE - LPT?
Заранее спасибо.
Older
09/11/2006 16:30
VAL197, нет.
FREIDE
09/11/2006 21:15
VAL197 писал:
Ну нихрена себе ты загнул W-O-W , я даже подумать боюсь, а ты так прям и выдал гы-гы
VAL197 писал:
На сколько я понял, там не только шлейф паять надо, на вот схемку погляди, может надоумлю тебя доп. контроллёр IDE преобрести если в дыре не живёшь, а то гемору больше себе создашь с этим LPT подмигивание
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=15129
Добавлено 09/11/2006 22:21
И это тож глянь, здесь по лучше видно что к чему http://derstein.ru/progs/i2l_pcb.zip
m.ix
09/11/2006 22:20
FREIDE,
Кто то ж сделал из наших формунчан LPT HDDб, вот и VAL197, захотел с подвывертом.
VAL197, Тебе что SCSI мешает с 40Мбвсек, хочешь по медленнее?
У меня вот этот стоит
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_AHA_2940UW_Wide_SCSI_2682.html
для винта CD и сканера, всё одновременно подключено.
sam30
10/11/2006 00:17
VAL197 писал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
не возможно.
m.ix
10/11/2006 00:38
Объяснь по простому.
У SCSI 50 выводов, у некоторых 68
У IDE 40
Куда денутся все остальные????
Стоимость SCSI контроллера 500-1500p
Может кto то придумает SCSI <-> USB смех
VAL197
10/11/2006 17:25
Стояли эти SCSI HD на сервере их заменили на новые ,хотел их приспособить как то. За ответы спасибо.
m.ix
10/11/2006 18:32
VAL197, Если ненужны можешь мне подарить.
Только это заполни http://monitor.espec.ws/users/43517.html, а то вдруг в нью васьюках.
FREIDE
10/11/2006 19:07
VAL197 писал:
Ради такого дела не жаль и доп. контроллёр взять классно!
m.ix писал:
Лучше возьми пока не доэксперементировался как я когда-то замешательство , теперь с него толку никакого - вот пожалуйста(тока это IDE винтяра)
Фишку с часами на одном из сайтов углядел классно!
~EXPLORER~
11/11/2006 16:27
У меня Шасси стоит SCSI для SCSI IDE винта зачем велосипед изабреать 300руб. стоит браво!
VAL197
13/11/2006 14:12
Самый удобный вариант - купить SCSI контроллер - куплю.
FREIDE
13/11/2006 15:01
VAL197, браво!
m.ix
13/11/2006 21:21
VAL197, Осталось выбрать какой, точнее что б скорость была выше 40 Мбсек.
Older
14/11/2006 08:52
VAL197, на PCI-32 лучше чем AHA-2940 c разъёмом Narrow 50pin - ставить смысла нет (те самые 40MB/s). Покупать AIC-29160 (с поддержкой PCI-64) LVD/SE (при PCI 32 - 80MB/s, при PCI 64 - 160MB/s) оправдано,- если имеются HDD 68pin LVD/SE плюс шлейфы с активными терминаторами, переходники 50/68pin - на всякий случай.И всё это - не дёшево!
m.ix
14/11/2006 11:05
Older писал:
поддержкой PCI-64
Вот только что б мамка поддерживала такой стандарт.
Older
14/11/2006 13:10
...на худой конец, - материнку можно и бросовую найти типа Asusa P2B-S или Supermicro P6SBS (дома такая крутиться лет 10 - цены ей нет! классно! ) или P6SBU (LVD/SE) c интегрированным SCSI.
Этого на долго хватит.Так-что,- денежки лучше поберечь. подмигивание
m.ix
14/11/2006 13:51
Под винт железки подбирать классно!
