Мамка GigaByte GA-7VT600-RZ опять косяк..
Irvinok
20/11/2006 16:01
Как обычно старт без всего с процом.. В ответ тишина... только щелчек в спикере.. и не тухнет.. Ничего колотого и греющегося не нашел.. Питание на стендбае на PW_ON 3.4в, питание усб (5в) сопротивление по дате усб 1480.
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформляйте темы по правилам, с полным указанием модели/производителя!
Неужели это так сложно? Я ведь уже предупреждал (результат помните надеюсь?), больше не буду.
Mikkey
Иваныч55
20/11/2006 17:10
А если память вставить?
Irvinok
20/11/2006 17:31
Пробовал и с памятью и видео.. результат тотже
Primary
20/11/2006 19:44
Если мне память не изменяет то гляньте на мосфет между флоповым слотом и слотами памяти. Была мать с таким глюком
Mikkey
21/11/2006 12:34
Без пост-карты судить сложно, поэтому если напряжения в норме, то менять проц, проверять перемычки (если они есть) на соответствие железу, перешивать БИОС.
Добавлено 21 Ноябрь 2006, 12:38
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=13335
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11772
Irvinok
23/11/2006 00:53
Проц рабочий.. бп тоже.. Перемычки тоже смотрел все окей.. хз... буду смотреть..
Irvinok
24/11/2006 13:26
Опять добрался до этой мамки.. Primary и что с мосфетом? На что обратить внимание..
Добавлено 24/11/2006 14:29
Да микки обе ссылки бесполезные... у меня мамка вооще не стартует... Но всеравно спс
Mikkey
24/11/2006 15:44
Irvinok писал:
Great Ajax писал:
Не стартует, резет проходит , питание на CPU в норме, на памяти тоже все ок ,
на кварцахгенерация есть , на ней проц разгоняли ..
Что делать ума не приложу , причем уже 2 -я мать такая.
Unreal писал:
В обшем материнка гигабайт КТ600, сначала запускалась с третьего раза, а затем и вовсе перестала работать. Все напряжения в норме, электролиты (внешне) тоже, PWR on/off работает, т.е. мать стартует, но признаков жизни не подаёт, спикер не пищит даже без памяти и видео. Ещё при включении в спикере издаётся небольшой щелчёк, ч/з пару сек. он повторяется, такой же щелчёк происходит при подаче сигнала RESET (из чего делаю вывод что команда ресет отрабатывается нормально). К сожалению карты пост кодов нет...
Что может быть? На мост не похоже, он если дохнет то сразу... Может были у кого подобные случаи?
Irvinok
24/11/2006 22:07
Да я читать умею.. В том то и дело что она даже не запускается.. Пробовал по разному.. Ничего.. Попробую еше.
Primary
26/11/2006 10:10
Мне попалась один раз мать где тот мосфет умер.
Там сокет не БГА случаем и чьего производства?
Irvinok
27/11/2006 14:00
сокет не БГА ?? это как понять.. Производство 4321A Foxconn
Primary
28/11/2006 12:03
BGA это значит что на шариках а не на ножках. Такие сокеты иногда отваливаются. Лечится пропайкой.
