ASUS P4PE-X/SE u EPOX EP-4BDA533
Primary
22/11/2006 16:45
Всеже последний раз и тут 2 девайса сразу.
Асус. Просажено напряжение на стендбае. На P-on вообще 0. Мать не включается совсем. При принудительном запуске южник в кипяток за 3-4 секунды.
Епох. Не включается. При принудительном включении взорвался ( шок ) элемент что под процом в центре сокета. Черненький такой.Перепаял элемент, подал питание. Снова пыхнуло. Между +12 и массой 3.3 ома(без проца). Мать пришла вообще в полураспаяном состоянии (отсутствовала часть электролитов. Так же если у кого есть такая мать буду благодарен за указание номиналов элементов С392, С402, С401.
Подскажите где копать.
Mikkey
22/11/2006 20:41
Primary, асус на интеле (мне некогда искать) ?
Если 1.5В приходят и южник греется - кирдык ему (конечно если остальные напруги в норме).
Эпокс. Что за элемент?
Очень мне сдаётся, что питание проца вместо положенного составляет около +12В (или +5В) по причине пробитого "верхнего" полевика и неработающего "нижнего" в VRM (наверное и шиму капут).
Primary
22/11/2006 20:52
Mikkey Асус на 845 чипсете.
Эпокс. Черный продолговатый элемент. он там самый крупный. надпись гласит 227V. Утром на работе фоткну кину. запчасти есть. Посморю по питанию. Просто вечер был и настроение ни к черту. час с ней провозился пока припаял то что "отдельно" приложили к ней
Dinamo!
22/11/2006 23:13
Primary, это электролит. А пыхнул по той причине,что указал Mikkey.
Асус в помойку.Или заходи - сам тебе парочку ТАКИХ ЖЕ подарю. улыбка
Primary
23/11/2006 07:59
Ж) С радостью приму в дар. Чем больше тем лучше. Мне тут просто ЮМов привезли всяких разных около 100 штук. Так что "все равно ее не брошу".... правда с перепайкой ЮМ и СМ не очень пока что ....
Primary
23/11/2006 11:00
Итак Эпокс.
Поменял ШИМ. Также перепаял ряд мосфетов что возле проца. 3(!) из них оказалось пробитыми насмерть.
В итоге мать по прежнему не включается но тот электролит под процом больше не уходит в разогрев. Зато при принудительном включении за 3 секунды дико разогрелся q20 (B55N03L) находится между AGP и первым PCI слотами.. Воткнул кстати посткарту. напруги показала все. Клока нет. Резет залипший.
Какие будут идеи?
gonzo
23/11/2006 11:12
Primary, B55N03L - это же полевик на 55А (!!!), что же его так грузит? Не ЮМ ли?
Dinamo!
23/11/2006 12:50
Именно.
Mikkey
23/11/2006 15:41
асус.
добавлю, если дежурку садит не какая-нибудь "козявка" а южник - то всё ясно.
раз 845 - то южник ДБ, без полутора вольт тоже будет греться ( на заметку http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=92044#92044 ).
Попробуй подключи источник помощнее вместо дежурки - и посмотри что греется.
Primary
23/11/2006 15:41
Не факт что ЮМ. ладно посмотрю что должно быть на этом южнике и что есть. расскажу.
Просто сдохла эта эпокс по питанию и никак ни южника.
Primary
23/11/2006 17:16
улыбка Синхронно однако улыбка
С Асусом пока не стал возиться. шимку с нее на Епокс перекинул. (во прикольно будет если на обоих она труп ))
У епокса нашел еще один дохлый элемент q40 (9915) он не открывался. поменял. завтра еще мультик пересажу. Осталось подозрение на одну микруху LMку. если и ее пересадка не поможет то на запчасти а то итак уже времени потратил на нее больше чем она стоит.
Добавлено 11/23/2006 18:24
Вот еще один момент по Эпоксу. На кнопке P-on напруга ровна столько же сколько на стендбае. А обычно как я помню там пониженая напруга. около 3-5
