Комп виснет перед тестом памяти
Deo
23/11/2006 12:14
Материнка GA-8IP775G виснет перед тестом памяти минут на 5, потом прохоит тест памяти и все ок, в чем дело может быть?
gonzo
23/11/2006 13:54
В настройках BIOS. Попробуйте "BIOS defaults".
Stas_comp_1
23/11/2006 17:29
Почисти компютер от пыли...
Primary
23/11/2006 17:46
Сбрось биос. Память поставь в одноканальном режиме и задай тайминги вручную. Еще если стоит внешняя видюха выбери в расширеном меню для памяти под встроеное видео Disabled.
Matador
27/11/2006 18:04
1)Если у тебя несколько слотов для оперативки(есть свободные)то поставь память на свободные слоты(поменяй местами)2)почисть маленькой щёточкой или кисточкой слоты для памяти.3)в крайнем случае сбрось BIOS,вынув батарейку,но сначала запомни другие параметры(встроенное оборудование и др.)
Добавлено 27/11/2006 19:08
И ещё-Stas_comp_1 верно говорит-почисть ПОЛНОСТЬЮ комп от пыли и переустанови весь hardware
