мамка P6SSM2 ELIITEGROUP пищит что нет памяти???
Dollar
28/11/2006 13:34
добрый день.имеется мамка P6SSM2 ELIITEGROUP с такой неисправностью при вставленной в слот памяти биос пищит что нет памяти биос АВРДовский т.е. раздается длиннющий писк с последующим повторение.память заведомо рабочая что подтверждено проверкой на рабочей машине...ситуация аналогична что со вставленной памятью что с ее отсутствием в соответствующем слоте...Проблема усложнена тем что не удалось найти схему на этого зверя.Если у кого есть какие либо соображения прошу ответить или дать ссылку на схему.За ранее благодарен.
Stas_comp_1
28/11/2006 15:48
В первую очередь смотри питающие ключи, а такжэ мелкоомные резисторы возле слотов памяти.
Dollar
28/11/2006 16:00
Stas_comp_1 писал:
какие питающие ключи которые возле кучи конденсаторов с слева от проца....так это же не к этому огороду как-бы...еще есть вопрос на какие ноги на память подается напряжение и каково его значение??..нет ли там микросхем непосредственно по питанию памяти...а как на счет контроллера памяти????
Stas_comp_1
28/11/2006 16:22
Не возле процессора, а возле слотов памяти. Померяй, приходит ли питание на слот памяти.
elgen
29/11/2006 00:37
Stas_comp_1 писал:
на них 3.3 с бп идет на вых 2.5(от памяти зависит). часто стоят у разьема питания.бывает один или больше.Часто такой эффект вызван просто грязью в слоте, почистить не мешает
m.ix
29/11/2006 01:07
Dollar,
А комп разогнан, точнее сброшены ли настройки BIOS
Думаю сборены.
И все джамперы выставлены на минимум по частоте и напряжению.
Mikkey
29/11/2006 10:51
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=8937
SDRAM
DDR
Dollar
29/11/2006 11:57
m.ix писал:
Dollar,
Думаю сборены.
биос естественно сбросил
Добавлено 29/11/2006 12:59
спасиба Миккею....буду пробывать промерять...
Dollar
29/11/2006 15:58
промерял питалово...мерял обычным стрелочным тестером(не китайский а Сделано в СССР) подшучивать, дразнить напряжения какие-то интересные...согласно рисунку там где должно быть напряжение 3.3-1.8 и там где 1.6-3.3....может вы что напутали...раздуплите!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
29/11/2006 17:04
Dollar,
Dollar писал:
Наврятли.
Может не стой стороны высчитывали количество выводов.
Dollar
30/11/2006 09:16
может и так...но мерял согласно нарисованному....но фак остается фактром напруги присуцтвуют те что нада...даже если я напутал в контактах т.е. с питаловом все в норме как-бы...значит остается тока контроллер памяти???? я правильно мыслю??? или питалово этого контроллера...но микросхема эта при включенной матери немного греется-из этого следует что питалово подходит...значит нада менять ее нахвиг!!!
Mikkey
30/11/2006 10:23
Элитгруп - полный отстой, одни трупы приходят.
А нумерацию явно попутали.
Проверяйте мелкие дроссели/перемычки возле северника, могут быть обозначены как L3, FB3 и т.п.
Было пару случаев - вылетали, и вела себя мать аналогично.
Primary
30/11/2006 12:35
http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml распиновка памяти.
Dollar
30/11/2006 16:49
буду пробывать...пасиба всем кто помогает! улыбка)
