Материнка ACORP-5VX32 POST код 07
Kserv
30/11/2006 10:40
Вылежиться сутки двое и запуститься один раз после перезагрузки выдает код 07, а внизу надпись 08/27/97-i430VX-2A59GSMBC-00.
бяка
Primary
30/11/2006 12:33
эм..... отлеживается говорите? Гдето в факе я видел про это. Нето мультик нето шим у вас глючный. Почитайте фак.
gonzo
30/11/2006 16:09
AWARD код 07 - проверка CMOS и батарейкиподмигивание
Kserv
01/12/2006 02:31
Тама батарейки нема, ODIN стоит и батарейка вроде как внем. На плате место под батарейку имеется посадил панельку для батарейки воткнул батарейку и тоже самое не запускается.
Kserv
05/12/2006 19:48
Возможно ли вскрыть ODIN и заменить батарейку, как-то встречал описание такого действия.
gonzo
06/12/2006 11:17
Возможно, но надо помнить что:
1. батарейка под колпачком залита компаундом, и рядом находится кварц! Т.е. надо быть ОЧЕНЬ осторожным, желательно сначала найти ODINxxxxxx.pdf, чтоб узнать, где что расположено.
2. бывает, что сама ИМС CMOS скисает, - тогда только искать замену, а это редкость!недовольство, огорчение
Kserv
08/12/2006 19:15
При включении с процессором греется стабилизатор на радиаторе а без проца нет, я подозреваю что процессор крякнул.
Иваныч55
08/12/2006 22:03
Kserv, стабилизатор на ней греется - палец не терпит, похоже это норма.
OlegLOA
11/12/2006 03:59
Вскрыть ODIN и батарейку поменять - можно, когда-то делал. На самый крайний случай тот кварц можно будет новый поставить, тока с выводами поаккуратнее улыбка. И батарейку все же лучше поставить вместо старой а не на плату
