Материнская плата MSI K8Neo4 не видет видекарту GF 6600GT
Mikl1970
02/01/2007 14:43
Материнская плата MSI K8Neo4 чипсет nForce 4 Ultra не видет при загрузки видекарту PCI-E GF 6600GT DDR3 128Mb, сигнал один длинный два коротких,эту же видеокарту вставляю на другой комп все нормально определяется и работает.В эту же плату(MSI K8Neo4 )
вставляю другую видеокарту NX6600-TD128E, то же все начинает работать.Не могу понять в чем дело, помогите пожалуйста.
FREIDE
03/01/2007 12:14
Перепрошей BIOS,должно помочь, слей последнюю прошивку и шлёпни её в замен старой подмигивание
Mikl1970
03/01/2007 12:17
Пробовал с родного сайта пршивку брал и менял не помогло,может какието настройки в БИОСЕ поменять недовольство, огорчение
FREIDE
03/01/2007 13:21
от сюда можно залить последний офиц. биос(у тя такой???) и сколько у тебя стоит оперативы(какая, сколько планок, в 2-х канальном режиме стоит или нет?)
Mikl1970
06/01/2007 10:13
Оперативы стоит 2 по 256Mb в двухканальном режими PC3200.
Ссылку на биос не видно повторите пожалуста.
m.ix
06/01/2007 10:32
Mikl1970, Есть интергрированная видюшка на ней?
Если да то нужно переключить режим видео, на ON board
Подобные писки могут быть из-за неправильного подключения шнура видяха-моник (повреждён шнур) могут гнёзда в видяхе разболтаны быть.
Mikl1970,
Вы различите звуки когда
1 видяха не подключена к системнику
2 когда кабель к монику не подключён от видяхи
Эти звуки почти эдентичны.
voffka
07/01/2007 05:20
прошивка биоса не поможет ,
m.ix дело говорит...
Mikl1970
13/01/2007 12:06
А процессор может повлиять....
Iwan
19/01/2007 13:07
Mikl1970,
А про не совместимость конкретных изделий то же не следует забывать...
Primary
19/01/2007 16:06
А видеокарту в другой материнке проверяли?.
Кварц живой? Выходные сигналы есть?
Mikl1970
20/01/2007 12:02
Да проверял работает,ставятся драйвера, 3D Mark запускал, на интеловском чипсете. А вот на nVidio тишина черный экран и все.
Cross
20/01/2007 17:13
может БП шалит ? GT по идее больше должна потреблять , потому может и не стартовать.
KaSer
20/01/2007 18:53
Mikl1970, Значить данная мат-плата не поддерживает данную видеокарту...
