Не могу определить элементы на неисправной флешке
batona
17/01/2007 08:37
Имеется флешка, пострадавшая от переполюсовки, производитель неизвестен ввиду затёртости корпуса. Известно, что на 256Мб,
контроллер Phison PS2031C-00E, 2 чипа samsung k9f1g08uom.
Стабилизатор на 3,3в AH33 неисправен.
При подаче внешнего 3,3 вместо выпаянного AH33 загорается светодиод и горит постоянно, ВинХР резюмирует, что одно из ЮСБ-устройств работает неправильно.
Коротышей нет, data+ - -- 300ом относительно корпуса в одну сторону и больше 800ом в другую,кварц- генерит, на плате ещё имеются пятиногий 9YT1 (две ноги вместе) и трёхногие 212K и MB3L , все 3 - якобы транзисторы( на плате маркировка Qx).
На 9YT1 приходит 5в, на одном из контактов около вольта.
На 212К приходит 3,3 и выходит 3,3 на чипы памяти.
На МВ3L приходит 3,3, на двух других контактах чуть больше 0, с них переходные отверстия уходят под контроллер с другой стороны.
Впаянные все звонятся не как обычные транзисторы, вопрос что за элементы ?
bsel
31/01/2007 00:18
похоже сдох контроллер, ремонт ИМХО нерентабелен
