Может ли двигателю не хватать мощи для выдвижения лотка
axle
03/02/2007 17:17
Имеем CD-RW MSI Model CR52-M Плата MS-8352M ver:1.5
Проблема не выдвигает лоток ,хотя попытки двигателем прокрутить механизм есть , если снять магнитный узел прижима диска к столику вращения то без него лоток выдвигается , такое впечатления что двигуну не хватает мощи для работы .
Микросхема драйвера BD7905FS при поступлении от проца команды на выдвижение лотка выдаёт на двигатель 2,3V а при закрытии 3,3V
Вопрос достаточно ли выдаваемого ею напряжения и проблемма в движке или она должна питать движок большим напряжением . Двигатель MITSUMI R-14 1801 M25E-4
И еще должен ли у такой микросхема присутствовать теплоотвод на корпус посредством теплопроводящей прокладки , а то между процом и корпусом есть , а у BD7905FS нет
m.ix
03/02/2007 19:49
1 заменить пассик
2 контактоолом обработать контакты на закрытие и открытие лотка.
3 контактолом обработать двигатель(ли).
4 снять всю смазку и нанести новую.
5 купить новый привод
Cross
04/02/2007 06:37
только на днях приносили тот же агрегат улыбка , пасик менять , из-за него не хватает мощи (рывка) "отцепиться" от магнитного прижима.
axle
11/02/2007 01:40
Для истории:
Проверил на аналогичном приводе напряжения подаваемые на двигатель такие же=2,3-3,3В.
Между BD7905FS и корпусом должна быть тепло проводящая прокладка
Действительно замена пасика решила проблему , видимо он теряет упругость и при рывке на "отцепление" немного растягивался что приводило к потере мощности ,хотя по сравнению с новым разницы в пасиках незаметно.
m.ix
11/02/2007 02:07
Всегда надо искать более простой ответ, после можно двигатся к сложному.
Flay
18/02/2007 22:29
частая проблема на всех приводах это пасики и даже когда он открывается но с 10 раза это 100 процентов пасик
Dollar
19/02/2007 09:47
можно пасик смазать спирто-канифолью...спирт испарится а канифолька то и останется вот она самая и увеличит сцепляемость пасика с роликами...
