Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
andrey-78
06/02/2007 17:54
Добрый день! Проблема такова: выгорело тело похожее на транзистор,чем заменить незнаю т.к. не могу найти данных на это тело. Пара его ног точно связана с дежурным питанием 5в и разъёмом ВГА.Видео встроенное.Думаю что его назначение будить монитор. Произошло таким образом... котяра погрыз шнур от монитора, а я незаметив включил комп(блок питания в дежурку). Сразу почувствовал запах и вырубил.Открыл системник ,а там выгорело нечто похожее на транзистор с надписью 9435 6265.Помогите чайнику решить эту проблему.
Iwan
07/02/2007 10:48
andrey-78,
Возможна замена на P3057G QHE11 или APM2054 WH796, словом почти все в похожем корпусе, плюс к этому замени ITE IT8718F-S, поскольку он с ним связан. Ну и само сабой - зачистка контактных площ. и тестолита от нагара.
dima644
07/02/2007 12:41
А кот - то жив? улыбка
andrey-78
07/02/2007 19:28
Ну не убивать же его... улыбка
gonzo
08/02/2007 13:43
...но люлей навешать надо! подшучивать, дразнить
Iwan
08/02/2007 16:08
andrey-78, Какой результат замены?
andrey-78
08/02/2007 18:04
Пока нечем менять.Немогу найти этих элементов P3057G QHE11 или APM2054 WH796А. Есть ли на них datasheet? Хотелось бы узнать кто они такие ,и с чем их едят улыбка
Iwan
09/02/2007 10:47
andrey-78,
загляни сюда например, http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2054NVb2.pdf
а вообще тут - http://www.anpec.com.tw/products/products-2-1.asp - их куча!
Удачи!
detet
26/04/2012 18:53
Хотя тема и старая, но поправлю, дабы не вводила никого в заблуждение!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, а не N-канальный, как решил, почему-то, Iwan и указанные выше P3057G QHE11 или APM2054 WH796 транзисторы не подойдут по понятной всем остальным причине. Подойдут различные P-канальные полевики 9435 в корпусе SO8 (например FDS9435).
musik
20/12/2016 21:12
andrey-78 писал:
Аналогичная ситуация,после неправильного подключения кнопки питания
На картинке оставшиеся заглавные буквы
Так что-же это?!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, или N-канальный P3057G QHE11
Заранее благодарю за ответ...
musik
21/12/2016 04:38
andrey-78 писал:
