Дежурка БП повер мэн
Ripli
13/02/2007 16:20
Столкнулся с проблемой при восстановлении дежурного питания в данном блоке, схема собрана на управляющей SG6105D, не могу разобраться что за элемент D23 на схеме изображён --|>_Г-- похоже на диод шотки, обозван просто 18V, может кто знает что эт такое и чем можно заменять?
Schreibikus
13/02/2007 17:13
стабилитрон на 18 В
Ripli
14/02/2007 10:58
Schreibikus, значица можно заменить любым стабилитроном на 18 в? почему у него тогда тагое УГО?
Schreibikus
14/02/2007 11:47
вроде нормальное обозначение. диод с палочкой. так всегда стабилитроны обозначались. 18В/1Вт
Ripli
14/02/2007 12:38
Schreibikus, там две палочки одна вперёд другая назад
Schreibikus
14/02/2007 13:11
да пофиг! В первичке дежурки стоит? Значит он. На форуме есть схемы БП. эта дежурка почти у всех одинаковая. Полевик, мелкий транзюк. Если есть электролит в первичке, С34, менять обязательно! на новый.
Ripli
14/02/2007 13:49
Schreibikus, Да в первичке стоит, ща попробую. Тама этот полевик сволоч дорогой поэтому и уточнял, проверю отпишусь.
Mr.Barbara
14/02/2007 14:16
Транс проверь и через лампу включай, а то полевик не один спалишь.
Ripli
15/02/2007 05:38
Mr.Barbara, Как транс звонить?
Ripli
15/02/2007 08:31
Блин сёня собрал, запитал, не хочет работать и сё недовольство, огорчение полевик греется.... дежурки нету, транс. Как транс проверить?
Mr.Barbara
15/02/2007 14:13
Прозвони обмотки на обрыв/короткое. Хотя там оммическое сопротивление очень маленькое.
Вариант - подкинуть рабочий, но где ж ты его возьмешь, да и спалить можешь.
Iwan
15/02/2007 14:33
Ripli, загляни сюда - http://qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm
сюда - http://www.shema.ru/
и еще сюда - http://www.spblan.narod.ru/
много полезного по ремонту БП
Ripli
17/02/2007 07:57
Mr.Barbara, проверил на оюрыв\короткое всё нормально.Iwan, всё эт конешно интересно но ничего нового я не узнал. Ещё такой вопрос: когда замеряю напругу на Q1 и Q2 точка колектор-эмитер то в первоночальный момент времени всё как и положено 149 В а потом начинает падать, точнее не падать а сливаться на другое плечо, тоесть я дожидаюсь пока на одном транзисторе напруга падает до 100 в мерю на втором там оказывается порядка 200 В, так и должно быть? Вроде на исправном я такого не замечал.
Mr.Barbara
18/02/2007 11:10
Все верно, они ж работают попеременно.
Ripli
21/02/2007 07:20
Решил не создавать новой темы а спросить здесь. Появился ещё один блок с непонятной сборкой, нету никаких опознавательных знаков. Внутри два транса, управляющая восьмилапая TPS351GP, во вторичке две диодные сборки и полевик 40N30Р, в первичке стоят два транза Q200-C5353, Q300-неизвесно(сгорел) и микруха TL3845P, обратная связь собрана на оптопарах. Какие будут мысли? Вижу такого зверя впервый раз и если честно он меня в тупик поставил, можт у кого схемка есть? Помимо Q300 ещё умер диодный мост взорвался предохранитель и вздулись кандёры в первичке, остальное вроде всё живое покрайней мере диоды и транзисторы прозвонил.
Schreibikus
21/02/2007 07:54
наверно все-таки не 351, а 3510, если во вторичке. Тогда схема стандартная. Ну и действуй стандартно. Меняй неисправные элементы в первичке. Включай через лампочку. Проверяй дежурку. Q300 скорее всего полевик. Q200 - дежурка? Там дальше видно будет.
А темку лучше новую создай, напиши модель блока и краткое описание неисправности
TE
21/02/2007 10:15
Mr.Barbara, нет, неверно, такого перекоса не должно быть.
Mr.Barbara
21/02/2007 14:24
Ripli, TPS3510 - спецмикросхема (компаратор и генератор PG в одном флаконе; остальных прошу сильно не бить за упрощение). Найди схему Sunny 200ATX - она будет один в один. Это однотактный БП на 1 мощном полевике (8-9А, 900В) и м/с 384х (литературы по методике ремонта в инете хватает).
Описанное тобой похоже на скачок напряжения или не к месту выставленный на 110В переключатель на БП.
Руководствуясь советом Schreibikus, замени неисправные элементы и фперет!
Primary
27/02/2007 15:58
http://monitor.espec.ws/section5/topic78006.html
Ripli
05/03/2007 15:07
Primary, пасиб. Извиняюсь за долгое молчание небыло доступа к нету, проверю что к чему и отпишусь.
