Ремонт БП АТХ - 350 на SG6105D
Bobby_
14/02/2007 11:44
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать!
Имеем БП АТХ фирмы КМЕ (Rexpower) на SG6105D. Дежурка есть в норме, к.з. на выходах отсутствуют, при запуске все напряжения поднимаются в пределах от +8В (+12В канал) +0,2В (каналы +5В, +3,3В), вентилятор раскручивается, но затем, видимо, срабатывает защита и блок выключается. Подозрение пало на каналы - 5В и -12В, т.к. в момент запуска они успевают скакнуть до -7-8 и -17-18В соответственно. Выпаяв конденсаторы из этих каналов, мне удалость запустить блок и убедиться, что в каналах +3,3В, +5В и +12В напряжения соответствуют норме, а в каналах отрицательных напряжений находятся на уровне -3,6В и -9.7В (без кондкнсаторов). Попытался впаять на место один из них, срабатывает защита. Выпаял, впаял другой - эффект тот же. Опять выпаял оба, но блок больше уже запускаться не хочет. На том и застопорился. Почему в каналах -5В и -12В такой скачок напряжения?
Может все таки неисправен ШИМ контроллер? Блок практически новый (пыль отсутствует напрочь). Помогите советом, кто может. Заранее премного благодарен.
Iwan
14/02/2007 12:51
Bobby_, Блоки от КМЕ "славятся" до предела разогнаными шимами, причем это сделано специально! Отсюда и копай.
Schreibikus
14/02/2007 13:16
4 и 6 ноги 6105 на землю. Проверь выпрямительные диоды по отрицательным напряжениям. И поставь новые кондеры .
Bobby_
14/02/2007 21:11
Iwan, Спасибо, но, видимо, я не настолько силен в схемотехнике ШИМов, чтобы эта фраза мне помогла...
Schreibikus, Кондеры и диоды проверил ноги 4 и 6 заземлил - эффект тот же. Принципиально хочу разобраться - такой дефект не встречался. Все же неясно откуда такой скачок по -12В? До 19В, если запуск повторять многократно.
Какие еще предположения?
Mr.Barbara
14/02/2007 23:23
Если 4 и 6 на земле, а БП не запустился, то не проверить ли силовые транзисторы и их раскачку?
Ripli
15/02/2007 05:48
Проверь диодные сборки на выходе, был один с подобными признаками голливудская улыбка
Schreibikus
15/02/2007 07:51
вариантов много. Может быть повышенное потребление по основным напряжениям (например кондеры), неправильно работает обратная связь по выходным напряжениям, неисправна 6105, микротрещины и т. д. Кстати, имей в виду, что по основным питаниям в блоке есть нагрузочные резисторы, а по отрицательным их нет.
Замерь напряжения на ногах 6105 и вывали сюда. Может что и подскажем тогда. 6105 это такая штука, что если где-то что-то не так, ее хрен запустишь улыбка .
Попробуй для принудительного старта кратковременно замкнуть 18 ногу на 20.
Bobby_
15/02/2007 10:59
Mr.Barbara, Спасибо также и Вам, но хотелось бы методику...
Ripli, Если имеются ввиду диодные сборки по положительным напряжениям, то на к.з. не звонятся - сопротивления каналов соответствуют нагрузочным резисторам. А вот насколько они работоспособны - это вопрос... Меня тоже смущает, что напряжение +5В поднимается кратковременно в момент запуска только до 0,15-0,2В, в то время как в канале +12В до 7-8В, про каналы отрицательных напряжеий см. выше.
Schreibikus, Нагрузочные резисторы в каналах отрицательных напряжений есть: 220 и 680 Ом. Напряжения измерю вечером и выдам, эксперемент по принудительному запуску попробую.
Спасибо всем сочувствующим улыбка...
dima644
15/02/2007 13:10
Если сборки в норме и литы проверил, а также диоды по отрицат. напругам, то проверь биполярные транзюки(2 шт.) в цепи промежуточного транса, который раскачивает силовые ключи(надеюсь понятно написал для начинающегоулыбка ) .
Кстати сами силовые ключи проверь и демпферные диоды(между их К-Э)
Iwan
15/02/2007 14:24
Bobby_, загляни сюда - http://qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm
сюда - http://www.shema.ru/
и еще сюда - http://www.spblan.narod.ru/
много полезного по ремонту БП
Bobby_
15/02/2007 15:10
dima644, спасибо транзюки проверю (не совсем уж я чайник улыбка ), хотя интуиция мне подсказывает, что если бы они были дохлыми не было бы генерации и напряжения бы не поднимались вовсе. Может я и заблуждаюсь...
Iwan, спасибо кое-что я уже читал, но все это крайне ценно классно!
sam30
15/02/2007 19:10
проверь на обрыв +5-ти вольтовую шину и кондёры на ней, а шоттки её не в обрыве?
Bobby_
16/02/2007 21:16
Так пока и не на шаг не продвинулся... Напряжения на 6105:
5,01____1__20____5,01
0,00____2__19____0,99
0,00____3__18____0,00
0,15____4__17____0,04
0,00____5__16____0,33
4,85____6__15____0,00
0,54____7__14____3,71
2,26____8__13____2,48
2,26____9__12____0,00
0,00___10__11____0,00
Может какие-то еще соображения? Если кто-то знает хорошо теорию, его должен навести на мысль скачок по отрицательным каналам. Ни у одного из побывавших у меня
неисправных блоков с различными дефектами такого скачка не наблюдалось...
Schreibikus
17/02/2007 09:46
Bobby_, ты дал напряжения в дежурном режиме. А при запуске?
Bobby_
17/02/2007 10:18
Schreibikus, при запуске абсолютно идентично, кроме естественно 1 ноги PSON - там 0,2В. Сравнил напряжения с рабочим блоком. Отличия обнаружил только по ноге 11: в дежурном режиме 0,49В, при запуске 5,43В. У неисправного в обоих случаях 0В.
Schreibikus
17/02/2007 11:58
при запуске там должно быть 2.5В. Ты микросхему менял? Это 3.3В канал. Возможно вылетел 431 стабилитрон внутри микрухи. Отрежь ножки, повесь внешний. Или ищи неисправность в этом канале. Хотя, скорее всего, это микросхема. Посмотри даташит на 6105
Добавлено 17/02/2007 13:03
сорри, 5.43? Возможно небольшие схемные различия. Проверь обвязку транзисторов раскачки. эмиттеры соединяются и через два диода на землю, плюс параллельно им электролит. Напряжение на коллекторах транзисторов раскачки.
Добавлено 17/02/2007 13:14
вообще-то 5.43В странно. Тогда транзистор не откроется и не будет регулирования 3.3В. И откуда вообще 5.43, если питание у микрухи 5В?
Bobby_
18/02/2007 23:09
Schreibikus, Микросхему поменял, так как вариантов не осталось... Увы, результат тот же... Напряжения на коллекторах транзисторов раскачки +1,5В. Откуда я намерил на 11 ноге у работающего блока 5,43В - не могу сказать, тот блок что я измерял - отдал, В другом работающем действительно около 2,5В, Меня тоже смутило что напряжение больше источника питания, я тогда подумал, что эта цепь как то связана с каналом +12В. Возможно это была ошибка... Но это сути не меняет, микросхема ни при чем недовольство, огорчение
В схеме есть в выходном каскаде канала 3,3В регулирующий транзистор. Так вот у него на базе в дежурном режиме минус 1,5В. Может ли там быть отрицательное напряжение... К сожалению, конкретной схемы этого блока у меня нет, а насколько я уже сталкивался вариантов построения выходных каскадов может быть довольно много...
Schreibikus
19/02/2007 08:57
Ну что ж, вариантов тогда остается очень много. если не жалко времени, рой дальше, меняй транзисторы раскачки, силовые, кондеры в их базовых цепях и т. д. бывает, что транзисторы тестером нормально звонятся, а в схеме не работают. Поменяй также кондер на 18 ноге 6105, был у меня случай - тек, а без него микруха не запустится. Может быть что-то в цепи обратной связи, резисторы, кондеры, непропай (замыкание дорожек). Сочувствую, но такое бывает.
Dollar
19/02/2007 09:42
а ты хоть с нагрузкой запускал БП ?????
Bobby_
19/02/2007 10:03
Dollar, Не понял??? А зачем???
Добавлено 19/02/2007 11:38
Schreibikus, времени то как раз очень жалко, я уже столько на этот злополучный блок угрохал... Все кажется вот сейчас это поменяю и пойдет... И все-таки, мне кажется, там что то в отрицательных каналах неправильно... Так как генерация начинается, но потом что то выключает блок... Попутно вопрос: если пробит полевик в дежурке, какова вероятность, что вылетел трансформатор?
Schreibikus
19/02/2007 11:15
вероятность большая. Но это зависит от конкретной схемотехники дежурки. У меня инвинов и фсп не бывает. А в старых чифах - 50/50.
З.Ы. я только что отложил один блок на 6105. Уходит в защиту на большой нагрузке. Поменял, что мог. Времени больше нет на его ремонт, куча блоков ждет. улыбка
Попробуй отключить вообще отрицательные, выпаяв диоды и замкнув 6 ногу на землю.
Bobby_
19/02/2007 11:55
Schreibikus, Спасибо! Ура, новый эксперемент!!! классно! Вот я и думаю, стоит ли заниматься восстановлением дежурки... Тем более что проверить транс на витковое мне не чем...
Dollar
19/02/2007 16:22
дело в том что если без нагрузки будеш запускать импульсный блок питания он у тебя может просто похерится либо напряжения на выходах могут не соответствовать...
Older
20/02/2007 11:38
Bobby_, чтобы проверить транс. на межвитковое - нужен осцилл. и любой генератор импульсов (Г5-54,Г5-78 и т.д.). Если генератора нет - можно воспользоваться встроенным калибратором осцилла через небольшую ёмкость. Важно понять - что ты видишь на экране.
Bobby_
20/02/2007 12:26
Dollar, в данном случае это неактуально, т.к. в современных блоках установлены нагрузочные резисторы по всем каналам во избежание выхода их из строя, а о большой нагрузке и напряжениях речь пока не идет вообще...
Bobby_
21/02/2007 14:44
Schreibikus, пока из-за недостатка времени не могу провести эксперемент. Но обязательно проведу и отпишусь...
Duschman
09/03/2009 16:18
Приветствую спецов ремонтников! Господа не подскажете по следующей проблеме , имеем бп от термалтек с такой же имс. Дежурный режим как то странно реализован оптрон связан с 14 ногой через сопротивление. При включении в деж. режиме напряж 5 и 12 с деж схемы завышены пости в2 раза. Стабилитрон по 5в обуглил плату, с трансформатора свист. Подозреваю что схема стабилизации внутри sg6105. Даташит по этой мс ничего не даёт, может кто подскажет или ссылочку даст. Заранее спасибо.
samsonov5
09/03/2009 16:51
в Москве есть разные ремонтные мастерские они продают старую всякую фигню, по дешевке. мне отдали за 100р комп. Столкнулся с проблемой у ПК сбился БИОС. Перепрошить можно, но можно и мать совсем убить особенно если БИОС впаянный. Кстати на Царицинском радиорынке продают старье без проверки за 100р 1 штуку любую тут как повезет подмигивание
TE
09/03/2009 17:36
Duschman, в соседней теме http://monitor.espec.ws/section5/topic123552.html есть ссылка на схему БП http://techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif Если резистор в делителе обратной связи цел, то можно удалить две ножки 14 и13 на SG6105 и поставить внешний TL431, как указано по схеме на ссылке. Будем надеяться что завышенное напряжение не убило микросхему. На время эксперементов снять питание на SG6105.
I.Cherry
09/03/2009 19:06
http://images.google.ru/images?q=sg6105
Duschman
11/03/2009 16:09
Cпасибо за поддержку! Будем пробовать улыбка
dima644
12/03/2009 06:39
А мелкий(5-10Мкф) электролитик в первичке дежурки поменять не пробовали?
Стрелец
18/03/2009 01:34
Поменяй в дежурке 10х50 вольт. Емкость упала - частота и напряжение дежурки выросло... И замени "стабилитрон" . Поставь защитный диод на 6,2 вольта.
wanderersc
20/03/2009 01:16
1) проверь не отвалился-ли "земляной" провод от трансформатора(хоть и маловероятно)
2) нет-ли замыкание между +5 и +3.3(не пробит-ли полевик)
3) в отрицательном напряжении стоят ещё и диоды гасящие ~0.5v.
то что при выпаяных конденсаторах заводиться указывает что неистравность может быть и в них (помяряй не замыкание выхода, а сами выпрямительные диоды)
4) если терпения нет и терять нечего можно заблокировать защиту НО В РАЗРЫВ ЦЕПИ 220V ВКЛЮЧИТЬ ЛАМПОЧКУ ватт на 60, что-бы сразу всё не сжечь. и посмотреть как он себя поведёт.
50%. а бывает что и трансформатор горит, а полевик целый
Влад622
15/04/2009 10:22
Здравствуйте опытные ремонтники. Можете-ли помочь? У меня блок ATX100-5, там на высокой стороне на радиаторе стоят два транзистора: C3866 и SSP7N80A. 1-й простой биполярный целый, а 2-й MOSFET, пробитый. Чем его можно заменить, нигде в даташит такого нет, да и почему два разных транзистора, схемы нет. Заранее благодарю.
Иваныч55
15/04/2009 10:56
Влад622, вопрос к данной теме отношения не имеет. Если есть необходимость - создайте свою, обсудим.
dima644
15/04/2009 12:15
Полевик N-канальный 7А 800В.
Lserega83
25/05/2010 19:59
Приветствую. Попался блок PM (P4) 400W 20+4 pin. ШИМ на SG6105D. По измерениям хх почти все соответствут, кроме выводов 11-14.
11 - 4,0 V.
12 - 2,48 V
13 - 0 V
14 - 0 V
По распиновке это 2 входа и 2 выхода. Внутри стоят стабилитроны (на сколько?). Проверил осцилографом - тишина. Дежурное питание в норме. Хотел было заменить - нет в продаже. Возникает вопрос - можно ли заменить внутренние стабил. на внешние, тогда на сколько вольт?
Strike
25/05/2010 20:23
Это не стабилитроны, микросхемы, Programmable Shunt Regulator .
Аналоги TL431, KA431.
Можно поставить внешние, если есть предположение в их неисправности.
Lserega83
25/05/2010 21:17
Strike писал:
То, что МС SG6105D "волшебная" - это мне понятно. Вот распиновка http://www.mitracon.ru/pdf/SGC/SG6105.pdf .Очень близая к ней TL494 (16 pin). Из мною прочитанного МС должна выдавать импульсы при подаче дежурного питания. Проверил осциллографом все выводы относительно земли - нет генерации. Попробовать ее выпаять.
Симпномы со слов хозяина: запускался 2 последних раза после многочисленного нажатия кнопки ПУСК.
Заменил все "плохие" электролиты, видимых дефектов, горелостей НЕТ.
Strike
25/05/2010 21:46
Ничего не должна.
Импульсы должны появиться, а следовательно запуститься БП если замкнуть на массу 1 вывод микросхемы.(pson)
В реале зеленый провод 20-24 пинового разъема .
Lserega83
17/06/2010 21:24
Strike писал:
Пробовал - не пошло.
Выкусил 11 - 14 ноги злорадной МС, впаял TL431 - подключил в системник - РАБОТАЕТ. Проверил (обкатал), обрадовался!
Данные ноги показывали отклонение по напряжению холостого хода, замеры сопротивления подтвердили.
Всем участникам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
rusleb
28/07/2011 16:34
Блок на такой-же микросхеме. Питание +5 на нее приходит. На выходах 3.3 5 12 и -5 -12 кз нет. При замыкании 18 и 20 ноги стартует, при розмыкании глохнет. При етом напряжение завышено на всех выходах, сильно греется радиатор с силовими транзисторами и что-то жужит, вроде как эти транзисторы (неверно от завышеного непряжения). Выход 12 показывает 16 и постепенно поднимается...
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 17:46
...(за 5 сек до 18, дальше не пробовал) при этом жужание набирает обороты. Насколько я понял в высоковольтной части все исправно, если пры замыкании 18 20 блок работает, и микросхема, и часть питания микросхемы. Если не прав - поправте. Как реализована защита на этой микр., тоесть как она поводит себя при запуске, при кз.? Если можно обьясните поподробней, даташит эсть - с англ проблемы.
ankol62
28/07/2011 19:31
Вот есть немного информации по CG6105. качество не очень но читается.
beber
29/07/2011 16:23
вот качественная схема на этом чуде
сам вчера 2 часа потерял всё в норме но на 8 9 по 2,5 вольта
генерации нет транзисторы q1 q2 ясно открыты питание на трансе просело...
поменял две выпаянных- таже картина новой пока нет
чем задаётся частота генерации ? вроде у неё внутренний осцилятор без внешних элементов
TE
29/07/2011 17:51
Отсутствие импульсов на выходах скорее связано со срабатыванием защиты, а не с неисправностью самой микросхемы. Мощные транзисторы проверял? Напряжение на сетевых электролитах?
beber
30/07/2011 10:37
странная защита на оба вывода 2,5 вольт держать недовольство, огорчение
а на отпаянных выводах 4v
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/iw-isp300a3.gif
serg27molod
28/02/2012 09:04
Сайт не плохой, сказать полезный и достаточно познавательный значит не сказать ничего! Все спасибо Вы действительно помогаете людям а это большого стоит....
gonzo
28/02/2012 12:54
serg27molod, спасибо за добрые слова, приходите еще улыбка
HardRom
06/03/2012 17:40
- Можете отремонтировать системный блок?
- Что с ним?
- Не знаю.
- Да, у нас тоже свет пропадает.
gonzo
06/03/2012 17:44
Мдя...одно радует, парень умеет паять.
HardRom
06/03/2012 17:56
Выбило пакетник 25А.
Спрашиваю, кто делал?
- Вызывали мастера надом.
- За ремонт платили?
- Да, пять баксов за вызов.
Morlock
06/03/2012 20:12
Убил бы козла.
олег@
02/03/2017 15:28
почитайте эту статью http://wcg14.org/hr/9-post9.html
в ней хорошо описана технология проверки этой микросхемы улыбка
NEXT A
04/01/2018 16:15
Помогите, чиню свой старый компьютер который пролежал лет 6 сломанным. В замен ему был куплен другой. Тут решил восстановить свой старый комп и поставить в гараже. Ну и короче пришел к тому что виной поломки стал неисправный б/п GMC AP-450X шим 6105. Блок запускается все напряжения в норме кроме +12=13,59в. Подскажите как его отрегулировать, какие сопротивления съехали?
kmk
04/01/2018 17:11
NEXT A писал:
Прежде всего, если нет ESR-тестера, замените все(!) конденсаторы. За столько лет они потеряли емкость или приобрели завышенное ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).
И в гараж ставить не советую. Повышенная влажность и перепады температуры скоро сделают своё дело.
NEXT A
06/01/2018 03:06
[quote="kmk"
И в гараж ставить не советую. Повышенная влажность и перепады температуры скоро сделают своё дело.[/quote]
Тестер есть такой, про гараж я так сказал вообще будет стоять в подвале в доме там у меня мастерня на холодное время. Промерю кондеры отпишусь.
JohnK
06/01/2018 19:22
NEXT A, Может быть вы правила прочитаете и сделаете как там написано, пока наказание не прилетело.
Kasbek
21/02/2021 21:01
Schreibikus писал:
вариантов много.
Попробовал - раздается легкий щелчек, и больше ничего. недовольство, огорчение
Kasbek
28/02/2021 22:23
У меня БП Ever-power 300W никак не запускается. Дежурка в норме, PS-ON 4.65 в, на 20-й ножке 5 в, на 10-й (PG) тоже 5 в, на 8-й и 9-й около 2 в. Пробовал отпаять силовые ключи и запустить без них, подав от постороннего источника на 5-вольтовую шину - импульсов на 8-й и 9-й ногах нет. недовольство, огорчение
anatoliy_61
05/12/2021 19:30
Если у тебя БП не запускается, то откуда у тебя берется PG??? Или ты измеряешь невнимательно...
Kasbek
05/12/2021 19:50
Х.Е.З., замучился я с ним и бросил. К тому же он морально устарел, на новые материнки надо 4+4 пин, и шлейфы IDE уже не нужны.
s.fed
05/12/2021 20:03
Kasbek писал:
PS-ON 4.65 в...
Что еще надо?
anatoliy_61
05/12/2021 20:21
Вот именно, я тоже этого не пойму,если имеется PG, то БП обязан работать...
Kasbek
06/12/2021 00:29
Всё-таки позже ещё займусь им.
igme
06/12/2021 12:14
"и шлейфы IDE уже не нужны."
Кому как улыбка Я вот использую их минимум 50\50 с SATA улыбка
"К тому же он морально устарел"
БП не может морально устареть. Он может быть подходящим или нет по току\напряжению, всё. Коннекторы, штекеры к нему можно ЛЮБЫЕ напаять. БП НЕ МОЖЕТ устареть из-за разъёмов...
А по теме: действительно, если есть PG и нет запуска - странно...
Kasbek
06/12/2021 12:38
Ещё с 775 сокета многие материнки начали выпускать без разъемов IDE, хотя ИМХО ЖД IDE более долговечные, по 15 лет работают.
anatoliy_61
06/12/2021 16:54
Я чего-то не пойму, при чем здесь IDE разъем и БП??? IDE - это информационный шнур и к БП он не имеет никакого отношения...
Kasbek
06/12/2021 17:13
anatoliy_61 писал:
anatoliy_61
06/12/2021 17:39
Самое главное - это мощность БП, а необходимые разъемы можно подпаять за 10 минут...
Kasbek
06/12/2021 18:52
Отчего зависит мощность БП? От мощности трансформатора, силовых транзисторов, ёмкости входных конденсаторов и, соответственно, параметров выходных компонентов - диодов Шоттки, дросселей и пр.
Kasbek
06/02/2022 05:42
anatoliy_61 писал:
Я, похоже, ошибся: на сером проводе 0.
Kasbek
09/02/2022 00:07
Сделал изменения - кулер дергается и тишина.
Витькан
09/02/2022 16:43
Kasbek писал:
Так это не проблема. Провода можно перекинуть от другого блока питания, или "откусить" ненужные...
А вот про 4+4 пин для процессора - это все фигня... Чтобы клиент повелся на "крутой" разъем, что материнка, дескать, оверклокерская, то есть для разгона процессора. На самом же деле, мощности у процессоров таковы, что вполне достаточно одного 4 пин разъема...
Kasbek писал:
От совокупности параметров компонентов, на базе которых построен блок питания. Чтобы выдать заявленную мощность, все узлы как по первичной стороне, так и по вторичной - должно быть рассчитаны на необходимые токи и напряжения, с учетом рабочей частоты...
anatoliy_61 писал:
Я бы переформулировал... Если "старый" блок питания - хорошего качества, то необходимые разъемы нужно допаять, чтобы имелась возможность использования "старого" блока питания в "новых" системах...
Kasbek писал:
1. Дежурка в норме по каким признакам? Нагрузку держит?
2. Какое напряжение на 4 ноге (OPP).
3. Конденсатор C15 (47uFx50v) живой? какое на нем напряжение?
4. Напряжение на 8 и 9 ногах около 2В - это по мультиметру или осциллографу?
Kasbek
09/02/2022 20:45
1. Дежурка в норме - 5,1вольт. Нагрузку не проверял.
2. На 4 ноге 1,9 в.
3. Конденсатор выпаивал, проверял.
4. Напряжение на 8 и 9 ногах около 2В - это по мультиметру и осциллографу. В момент включения виден всплеск.
По линии 12 в выпаял все детали, включая и диодную сборку. Однако между контактами сборки сопротивление 3 кОм. Выпаял дроссель групповой стабилизации, теперь бесконечность. Н а самом дросселе не обнаружил замыкания - все обмотки друг с другом не звонятся.
Раз такое дело, надо оставить только 12 вольтовую, и использовать, как зарядное устройство, если удастся завести. Блок хорош тем, что тяжелый: входные электролиты 680 мкФ, силовой транс крупный, дроссель 35х15 мм. Раньше делали на совесть, хоть и заявлено 300 ватт.
Обнаружил одну странность: выход 5 вольт соединен с выходом 12 в через диод.
Витькан
09/02/2022 22:23
Kasbek,
1. Ну так о чем тогда речь? если дежурка не испытана на нагрузку... Может под нагрузкой там большие пульсации появляются и из-за этого, например, микросхема уходит в защиту...
2. Согласно даташиту, если на 4 ноге напряжение более 2.4В - то срабатывает защита...
3. понятно...
4. на 8 и 9 ноге - Какой всплеск виден? ШИМ виден или нет?
5. Неясно, зачем вы удалили все компоненты по +12В линии...
6. Между контактами сборки, наличие сопротивления в несколько кОм - нормальное явление, так как выход линии +12В соединен с землей при помощи делителя напряжения...
7. Вероятность отказа дросселя - минимальна...
8. Дело не в том, что раньше делали на совесть и поставили крупный трансформатор. Просто старые блоки питания работают на частоте 55 - 65 кГц. А современные блоки работают на частотах более 100 кГц. Чем выше частота - тем меньше габариты...
9. "выход 5 вольт соединен с выходом 12 в через диод" - может быть это как-то на запуск влияло...
10. Я не понимаю. Какая перед вами задача? Восстановить его или переделать в зарядное устройство?
Kasbek
09/02/2022 22:50
4. ШИМ не виден, т.к. сразу срабатывает защита.
5. Чтобы убедиться в исправности диодной сборки, т.к. трансформатор и резисторы не дают прозвонить.
9. По факту электролита не было, и +5 соединен был с землей.
7, 10. Если дроссель в порядке. то лучше восстановить.
Kasbek
10/02/2022 11:22
Пришлось выпаять радиатор, чтобы удобно было поставить на место дроссель.
Kasbek
10/02/2022 20:35
Собрал заново - теперь вентилятор даже не дергается.
Диод с линии 5 V выпаял.
Нагрузку дежурки проверил: без нагрузки 5,1 В, а под нагрузкой 0,5 А - 5,08 В. Может подать на 7-ю ножку 12 V от дежурки?
Схема переделки.
Kasbek
11/02/2022 18:02
Осциллограф показывает, что на базах Q7 и Q8 есть всплеск при включении!
Значит, микросхема исправна!
Kasbek
25/11/2022 02:26
У меня вчера бабахнул БП Powerman 550W. Открыл, вижу слегка вздутый и потекший 680/200. Выпаял - ёмкость 0. Затем выпаял мосфеты - исправны, обвязка (диоды и резисторы в норме). Включаю - напряжение на контакте верхнего электролита в норме, а нижнего 25 В. Резистор 510 кОм, шунтирующий верхний электролит, в обрыве. Заменил оба на 470 кОм, выпаял оба ZNR2, включаю - хлопок в районе предохранителя. Затем выключаю, обрыва от вилки до выпрямителя нет. Почему был хлопок?
Kasbek
25/11/2022 13:50
Балбес я: не припаял другие электролиты, и включил! Сейчас припаял, включил - никаких хлопков! смех Но, увы, дежурка не пашет... Может, и ей нужно, чтобы были поставлены на место оба силовых мосфета, т.к. в этом блоке нет силового транзистора дежурки? Или вместо него TNY276? А у него 4-я лапка отгорела... рёв в три ручья
Kasbek
25/11/2022 14:47
Витькан, Можно ли TNY276PN заменить на TNR264PN? Конечно, учтя другую цоколёвку.
Kasbek
26/11/2022 00:22
Попробовал - дежурки нет.
http://stroipoezd.narod.ru/2022/Standby.jpg
Kasbek
26/11/2022 20:59
Итак, уменьшил сопротивление на 4 ноге TNY264 в два раза, т.е. закоротил один резистор, и дежурка 5 В появилась. Даташит надо читать! Пьем пиво
Kasbek
27/11/2022 19:31
Спасибо за приятное общение! подшучивать, дразнить
