При старте WinXP перезагружается.
Kserv
19/02/2007 17:46
При старте WinXP перезагружается и так до бесконечности.
Файловая система NTFS, интерфейс SATA, SATA2, IDE, решение данной проблемы таково: подцепить HDD к другому живому компьютеру и штатными средствами WinXP выполнить полную проверку HDD.
Вопрос таков: при неимении другого живого компьютера есть ли средства, утилиты или какие либо способы привести этот HDD в рабочее состояние без полной перестановки системы и формата HDD?
Freddy
19/02/2007 23:24
загрузись в безопасном режиме, думаю перезагрузок не будет. Если диск не разбит, то разбей каким нибудь Partition Magic или Акронисом на два -три диска. С диска С скопируй все нужное на другой диск. Потом ставишь загрузочный диск с виндой обязательно форматируешь диск С и на голый диск ставишь систему. Если не прокатило, значит не в винде дело.
gonzo
20/02/2007 09:42
Kserv, при попытке установки ХР в тот-же каталог инсталлятор обнаружит существующую копию винды, и предложит ВОССТАНОВИТЬ ее, при этом все (или почти все) настройки старой копии останутся. Недавно сам проделал такой трюк - прокатило! улыбка
Kserv
20/02/2007 11:01
Я говорю о восстановлении винды, про установку все понятно, а в безопасном также не грузиться
gonzo, все правильно, НО не видит установщик предыдущюю копию винды (файловая система NTFS), а видит раздел как (НЕИЗВЕСТНЫЙ), попытайся заметить такие случаи, я в день по нсколько таких восстанавливаю. Я уже писал: (решение данной проблемы таково: подцепить HDD к другому живому компьютеру и штатными средствами WinXP выполнить полную проверку HDD.), после этого винда грузиться и работает как и прежде абсолютно со всеми настройками.
Спасибо, предлагайте варианты я думаю полезно будет всем улыбка
sam30
20/02/2007 13:22
загрузится с лайф сиди и проверять/лечить диск...
Mikkey
20/02/2007 13:36
gonzo, это прокатит только если используется именно тот инсталятор, с которого ставилась винда, иначе винда станет по-новой.
Kserv, посмотри на какую ошибку винда ругается, при старете F8 и отключить авторебут.
а NTFS установщик не может не видеть. Раз он неизвестный - значит слетел или использовались какие - нибудь бут-мэнеджеры, и другая машина вряд ли увидит его по другому.
А проверку НТФС можно запустить и из под ДОСа - существует немало бутовых дискет/дисков, даже тот же NTFS Pro
Трям
20/02/2007 14:56
А может-таки в железе проблема ??? Ёмкости на матери и в БП ??
gonzo
20/02/2007 15:23
Kserv, можно попробовать Acronis Recovery Expert, Active Uneraser и др. утили с загрузочных Навигаторов-Реаниматоров.
Mikkey, в моем случае винду с Навигатора 3.3 успешно восстановил Reanimator Extreme Edition:
http://pro-warez.ru/2007/01/09/reanimator_extreme_edition_cd_24122006.html
http://softland.biz/2007/01/21/reanimator_extreme_edition_cd__dvd_1500_russkijj_multizagruzochnyjj_disk.html
mechanics
21/02/2007 05:31
чет не увидел какой винчестер как подключен какая мать. это имеет большое значение. привожу пример: GA -8IPE775-G винчестер 120 SAMSUNG был подключен при установке WINXP на один шлейф с DVD-RW, причем все работало, потом добавили SATA винчестер (в любой комбинации в bios) начались перезагрузки при загрузке XP, на SAMSUNGE была нужная инфа. пока не вернули все в зад, ничего слить не смогли и система не ставилась. так же было и с GA-965p-S3 (человек не хотел SATA покупать). тут скорее всего или винт добавлялся или вынимался и подключался к другому системнику, а обратно подключен не как ранее было, с сигнатурами разделов WINXP разбирается жестко. и если все подключено правильно и ранее работало (?) то в сетапе выставить определение частоты памяти не "авто " а конкретно, если не поможет то попробовать частоту памяти занизить.. короче инфы то мало для анализа..
Kserv
21/02/2007 11:02
Железо новое.
Системник не разбирался ни в одном из случаев, никуда ничего не тыкалось не ковырялось, у спецов сервисников ответ как всегда один (винда слетела ... рублей о все ОК, за сохранность информации никакой ответственности либо ... рублей за восстановление инфы), я сам сервисник и копаю глубоко, работаю качественно от того и вопросы такие.
С mechanics согласен очень даже, но в дааных случайх это не имеет значения.
А вот один момент, ДЕТИ, ИГРУШКИ, И ПРОЧАЯ Х...... Вот это уже закономерность, у таких клиентов оная беда часто встречается, у другого круга пользователей оч. редко.
Спасибо улыбка
Stee1
21/02/2007 20:44
Диск случайно не Seagate 7200.x
Если он то сообщи версию прошивки
Не знаю чем обусловлено но случаев было около 10-ти, эти винты при заполнении активного раздела более чем на 90-95% вот таким же образом сносили с себя все разделы. Кое что удавалось восстановить с помощью easy recovery.
Попробуй какую нить разновидность WinPE или BartPE вариантов у них много, но разделы после загрузки они видят все и fat и ntfs. Если разделы живы.
