ASRock P4VM800
frostik
05/03/2007 22:30
Проблема такая. При замене оперативки за место DDR воткнули DIMM. Подскажиде в каком направлении искать. Еще около разьема памети есть подгоревшая сборка то ли сопротивлений то ли конденсаторов там и не понятно ни каких надписей на ней нет. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой???
m.ix
05/03/2007 22:59
1! Скорее всего питание накрылось медным тазом.
Помнится ученица у меня одна, вставила 72 SIMM не так, и главное в разъём умудрилась попасть, но вот душки у мамки сломала смех
Ярослав
06/03/2007 11:53
Проверь стабилизаторы питания памяти и хорошенько осмотри разьемы памяти, отгорают контакты.
frostik
06/03/2007 14:11
а северный мост не может накрыться потому что он ни каких признаков не подает дожк не греется. Еще около разьема памети есть подгоревшая сборка то ли сопротивлений то ли конденсаторов там и не понятно ни каких надписей на ней нет. Там еще рядом стоит Q2243 9916H
LoadHigh
09/03/2007 16:44
frostik писал:
Данное утверждение может быть проверено единственным способом - заменой моста на заведомо исправный.. в остальных случаях - это лишь предположения...
Iwan
10/03/2007 01:54
frostik, Северник, и не будет сильно грется без нагрузки, которую представляет для него модули памяти!
А тебе рекомендую найти аналогичную мамку, и посмотреть что стоит в "оригинале"!
Увы более детализированно подсказать не могу, т.к. у нас в СЦ пока не было таких мамок, хотя Asrock мы чиним.
frostik
11/03/2007 21:50
Я нашел в чем была проблема. Проблема была в мосфете который стоит на питание оперативки там стоял AP9916H который был пробит и просаживал напряжение по 5 вольтам. Я его заменил на P3055LDG и все сразу заработало. Так что всем спасибо кто участвовал в данной теме.
Primary
12/03/2007 08:20
Один нюанс. Заменить луче на 9916, 9915, 1703, 20N40 либо что то аналогичное но 3055 старайтесь избегать
Iwan
13/03/2007 11:27
Могу добавить, что в цепях питания памяти MSI обычно ставит 45N02
