Asus P4SP-MX виснет
SVN290566
22/03/2007 23:50
Принесли комп Asus P4SP-MX/Celeron D 2.53G / 256MB / при установке XP файлы копируются на винт, а при первой перезагрузке когда появляется надпись "Windows XP" виснет наглухо, при этом сильно греется северник, проц и кондеры вокруг сокета.
БП менял, память менял - бестолку, а вот когда стал менять процы ситуация стабилизировалась и не виснет ине греется ничего. Ставил Celeron 1,8G , Pentium4 2,4G , Pentium4 3,0G ( Prescot). Выходит проц так чудит? замешательство
dima644
23/03/2007 06:58
Скорее прошивка не знает что такое Celeron D.
Перепрошей BIOS
Ярослав
23/03/2007 09:11
dima644 - но ведь до этого работал? Может проц. перегревается или питание его не в норме.
dinona
23/03/2007 10:20
Если есть возмодность, пропробуй питание проца вручную в BIOS понизить. Была такая проблема с Атлоном 1600, до 90" нагревался, никакие кулеры не спасали.
SVN290566
24/03/2007 11:41
К сожалению, питание в БИОСе не регулируетсяю
m.ix
24/03/2007 15:06
SVN290566 писал:
1 это перемычки
2 это прошивку надо, скачать с сайта производителя, на мою мамку типов 7 прошивок и все разные.
3 понизить частоту FSB RAS CAS
ВОзможночто нижняя граница напряжения на мамке окажется завышеным напряжением для проца.
dima644
26/03/2007 06:05
Подобные мамы НЕ БУДУТ ставить винду без перепрошивки. С залитого образа - никаких проблем (видимых). Но при любом глюке - винда в синий экран и вылезать оттуда не хочет. Как правило - материнка вместо Celeron D в этом случае выдает что -то типа Genuine Intel...( при старте).
Проверяется очень легко - ставится любой нортвуд( проц с шиной 400, с частотой выше 1,8Ггц) и проверяется с ним.
Sapron
26/03/2007 20:15
Приблизительно такая же была ситуация. В мануале написано что мать поддерживает 533 шину, но с Celeronом
2,53 не работало. Поставил Сeleron 2,0 (1,7; 1,8 не было под рукой) и всё заработало.
SVN290566
02/04/2007 21:31
Зависание устранилось после перешивки БИОСа ( была версия 1002 -перешил на 1005 ) , но греться меньше не стала. Поставил Пень 2,4 - греется все несравненно меньше. Буду людям так отдавать - тем более попросили комп чуть помощнее сделать. Спасибо всем за отклики и советы.
