Есть ли у кого схема БП InWin 300W-350W
xtc
11/04/2007 14:35
Они отличаются от обычных тем что первичка сделана на одном транзисторе типа W12NK90Z или W9NK90Z
помимо них всегда сгорает куча всего вокруг, ни где не могу найти схемы принципиальной, чтоб понять что хоть выгорает вокруг.
Заранее спасибо.
VAL197
11/04/2007 15:09
Вот схема
xtc
12/04/2007 05:52
VAL197 писал:
Вот схема
Чтото не могу понять где?
TE
12/04/2007 12:21
При пробое сгорает 3-4 детали, которые непосредственно подключены к транзистору, плюс микросхема (какая стоит?). Без схемы можно одним тестером обойтись.
dinona
13/04/2007 11:57
http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
dima644
13/04/2007 12:31
dinona
Вопрос был про однотактный БП
Schreibikus
13/04/2007 13:11
xtc, повторяем вопрос. ШИМ какой стоит?
Добавлено 13/04/2007 14:12
и какие детали выгорели? Не позиционное обозначение а цепи. Скорее всего в цепи затвора, истока. Что еще?
Mr.Barbara
13/04/2007 20:18
Да все там довольно просто, если дежурка цела. БП этот однотактный на 3843 или 3842 и полевике.
Если сдох транзистор - менять его, шим, токовый датчик (0,1-0,3Ома) диод(если есть) и сопротивление от шестой ноги 3843 в затвор транзистора.
xtc
17/04/2007 07:39
Schreibikus писал:
U1 - GM3843
Schreibikus писал:
диодик в прозрачном корпусе, пару резисторов, яуже установил их личность, Мост, и Предохранитель.
Добавлено 17/04/2007 11:42
Mr.Barbara писал:
СХЕМЫ до сих пор нету,
а как узнать сгорел он или нет?
сейчас заказал транзисторы, едут, боюся не спалить бы их опять если что не так там.
Через лампу включать это получается последовательно лампу на 220в с блоком питания да?
TE
17/04/2007 08:13
Так ты не знешь как проверить транзистор? Так может он и не пробит, предохранитель сгорел, диоды в выпрямительном мосту пробиты? Плюс прибора на сток, минус на исток, КЗ нет - хорошо, перевернуть щупы показание прибора как при измерении диода в прямом направлении. Большой конденсатор не забудь разрядить.
xtc
17/04/2007 11:17
TE писал:
Он оплавлен, PS Это же не просто транзистор, я смотрел его в даташите, там он какойто странный, внутри у него еще какбудто диоды шотки идут. и как его прозванить также?
kantora555
25/03/2016 21:24
привет всем,мне било такяже проблема,сгорела блок битания на 800-ват,я всио востоновил питания завелос но через 5-10 минут начинют греется транзистори,нагрузку держит без проблем но температура возрастает критучно,вчиом вина ни как ни поиму схема ест если каму нужно,,,,,
