МАТЬ ASRock 775VM800
x61080
15/05/2007 14:47
Помогите плиз распознать гудки этой мамы. Звучит 3 длинных гудка и все , дальше не грузится. Индикатор HDD постоянно горит.
Заменил биос, заменил память, непомогает. Что еще можно сделать ?
dima644
15/05/2007 16:02
а проц какой стоит?
x61080
15/05/2007 16:13
Проц Intel Pentium 3.0 GHz with HT Tehnology
mechanics
16/05/2007 01:06
что значит "заменил биос"? Вначале, Вы должны определить, БИОС чьего производства «зашит» в вашу плату. Дело в том, что БИОС разных производителей имеют свои уникальные последовательности звуковых сигналов. Судя по "трем длинным" - это AMI BIOS. Соответственно - "Ошибка оперативной памяти". Если память менялась на заведомо исправную, смотрим питание на разъемах, ну а далее по ситуации..
x61080
16/05/2007 07:34
"Заменил БИОС" - это значит прошил новую прошивку биос во флеш. Взял с сайта производителя материнки. Какая биос пока незнаю, наверно АМИ или АВАРД.
Дело в том, что когда заменил память на заведомо рабочую, Сигналы прекратились и полная тишина, но комп все равно не грузится.
Т.е. при включении ничего на мониторе нет и сигнал "ТЕСТ ОК" тоже нет. Горит только индикатор НДД на кейсе и все....
Ярослав
16/05/2007 07:52
A без памяти как себя ведет мамка. Пост карта есть? Наличие АРМов? И еще, шлейф на винт правильно стоит?
x61080
16/05/2007 17:11
Ярослав, Без памяти вообще никаких гудков нет. видео встроенная.
А что такое АРМ ?
dima644
17/05/2007 05:55
Спрашивая "какой проц?", я имел в виду какой номер.
Например Р4 3.0
519K(G1) 3.06GHz 533MHz 1MB Prescott P1.30
530 3.00GHz 800MHz 1MB Prescott All
530J 3.00GHz 800MHz 1MB Prescott All
531 3.00GHz 800MHz 1MB Prescott All
630 3.00GHz 800MHz 2MB Prescott All
631 3.00GHz 800MHz 2MB Cedar Mill P1.30
830(B0) 3.00GHz 800MHz 2MB Smithfield P1.30
830 3.00GHz 800MHz 2MB Smithfield All
930 3.00GHz 800MHz 4MB Presler P1.30
Эти процы поддерживаются вашей мамой. C 830 двухядерники(ваш должен быть выше)
Там где стоит ALL в конце - всеми прощивками, там где Р1.30 - с этой ревизии прошивки.
Вы что прошили, и какой всетаки проц?
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=775VM800&s=
А поскольку эта мама с интегренным видео - она критична к качеству модулей памяти(тем более асрок). Мало чтоб он был жив, он должен "понравиться" этой маме.
Я для тестов использую память с модулями самсунг или кингстон(чипы).
При включении компа удерживайте INSERT.
Загрузится с настройками по умолчанию.
x61080
17/05/2007 07:12
Извеняюсь, выше дал другую инфу.
Оказывается на нем стоит:
Pentium 4
506 SL8PL Costa Rica
2,66 GHz/1M/533/04A в конце стоит АЛЛ
Биос залил последнюю версию 1.50. Что странно размер флеша больше чем размер файла биоса. недовольство, огорчение
Раньше работал с это памятью. А заменил я на память которая работает на аналогичной маме.....
Mikkey
17/05/2007 13:18
x61080 писал:
А такого быть не должно, ищите правильную прошивку.
Флэшку не меняли до Вас?
Как она называется и линк на зашитый БИОС...
dima644
17/05/2007 14:00
Похоже вы прошили exe-шник вместо биоса.
Если на программаторе то ничего страшного перепрошейте.
как называется флешка?
какой размер файла?
ДОБАВЛЕНО 17-05-2007 14:07
На сайте зип-файл 500 с чем то килобайт.
в архиве прошивальщик и 512к файл.
значит флешка у вас 4мв.
Все правильно.
А если шили зипник...... улыбка
x61080
17/05/2007 19:43
Сорри, исправил ошибку. Оказывается действительно прошил не тот файл улыбка
С биосом разобрался. Далее такая проблема:
При замере транзисторов, что рядом с ОЗУ и который рядом с ЦПУ, на замыкание, у всех короткое замыкание выходов к массе.
Что бы это значило ? Может какая та деталь дает замыкание на всю цепочку ? Может кто уже сталкивался с такой ситуацией ?
dima644
18/05/2007 06:33
Поясните понятие "Выход".
И что вы называете кз? Если 2-6 ОМ, то это не кз.
А раз мать не уходит в защиту, то там порядок(лучше замерьте напруги на ВСЕХ ногах ивыложите здесь). Типа s 10v, g 20v, d 15v подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18-05-2007 06:35
А вообще надо бы выложить напруги на памяти, ее терминаторах, на AGP, мостах, проце.
И тогда может найдется где глюк
x61080
18/05/2007 07:14
dima644, А как измерить напруги на памяти, АГП , мостах и проца ? т.е. где у них контрольные точки напруг ?
И кажись нашел прогоревшую деталь. Наверняка это блок из 4-резисторов. Они стоят рядом с IDE2 , под ними написано RN2592, и у них надпись сгоревшая.
При тестировании выдают 0,9-1 ОМ. Чем их можно заменить ?
dima644
21/05/2007 05:58
Питание :
Проц. - на дросселях(3шт.) между слотом проца и разъемами задней панели.
AGP - в райоте AGP полевик (над AGP).(1,5В)
Память - от ключа 2-й контакт слева.(2,5 -2,7В)
Терминаторы - возле слотов памяти куча сборок, их общий контакт питание (половина питания памяти).
Мосты - пидется искать, но на этой маме похоже в районе северного моста полевик(напругу не помню, но где то в районе 2В)
По сгоревшей сборке - посмотри вокруг нее там должно быть много их - ставиш такую же с другой мамы. Можеш попробовать без нее.
