Спёрли PCI-Express c Foxconn 915M03-G/915M07-G
uiop2008
30/05/2007 19:37
Уважаемые знатоки. На матери Foxconn 915M03-G/915M07-G вопреки написанному в Юзер Мануале отсутствует слот PCI-Express. Тоесть место под него и дорожки всякие есть, а самого нет.
Вопрос! Ежели удасться накопать этот слот и впаять на своё место будет ли он работать.
Просьба матом не ругаться голливудская улыбка
Strike
30/05/2007 21:03
Наврятли,к слоту много обвязки еще прилагается,ее не найдешь(в смысле что и куда).
elgen
30/05/2007 23:18
Странно, у меня есть такая мать, на ней все стоит. причем то что зовется FGA вариант AGP от фокскона, при попытке им пользоваться работает с ограничениями, то есть карта на нем идет, но ускорение отсутмтвует. Так что поставил PCI-Express карту. Там кстати еще и встроенная видяха есть.
Вопрос, а слоты PCI-E х 1 2 штуки стоят? и какя видяха используется(AGP или встроенная)? если AGP то как с ускорением?
Mikkey
31/05/2007 15:14
У меня лежит Foxconn, у которой вообще не установлен стабилизатор на Vtt памяти, да и сами резики терминирующие тоже напрочь отсутствуют ВСЕ.
Самое интересное, что с одним БП она стартует, с другим нет, разница между ними только по +3.3В каналу, у первого 3.4 у второго 3.3
но работает с глюками.
Запаял чего нехватало - ничего не изменилось, так что видно у этой фирмы классное производство,
даже на их сайте именно такой модели нет 865A07-PE-6LS на наклейке, на самой плате:
865GAD
865GVAD
865PEAD
gonzo
31/05/2007 16:56
Похоже, 865GAD - именно про эту модель улыбка
Mikkey
31/05/2007 16:58
gonzo, нету у них А07, есть А02 и А05, сравнивал со всеми что подходят - нету.
uiop2008
31/05/2007 20:29
Спасибо за живое участие в теме улыбка
В прынципе я так идумал, т.к. рядом с контактами под PCI-Express целый ряд пятачков под СМД элементы, которых естествно нету.
elgen писал:
PCI слотов три. АЖП не предусмотрено.
Кстати встроенная видеа после обновления дров вполне устраивала пока не столкнулся с обработкой видео.
Короче надо менять мать!!!
m.ix
31/05/2007 22:21
uiop2008,
Тут есть твоя такая мамка?
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/motherboards_foxconn.html
Я предполагаю, если даже всё установишь, врятли PCI E заработает, тк возможно СМ не поддерживает PCI E
uiop2008
01/06/2007 20:14
Сенькую улыбка
