Ошибка при загрузке
Unik200
06/06/2007 20:14
Добрый день.
Такая проблема: при включении компьютера (bios - Phoenix-Award Workststion v.6) спикер кричит ошибку один длиный и два коротких сигнала, при этом, экран черный (индикатор монитора горит желтым),а загрузка вроде бы продолжается (винт работает). Видеокарту и память проверял на другом компе, все работает. Подскажите, что это может быть.
m.ix
06/06/2007 20:36
шнурок сменить моник-видяха.
А перед этим сбросить настройки биос можно.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 21:37
Яркость контрастность прибавить.
Сменить-ремонтировать монитор.
Unik200
06/06/2007 20:59
Подключал к другому монитору другим кабелем. Тоже самое.
m.ix
06/06/2007 21:09
Unik200 писал:
Что к чему подключал?
Алексей
06/06/2007 21:23
Ошибка видеокарты. Отсоедени все разъёмы, повытаскивай всё со слотов. Хорошенько проверь, почисти,
сбрось БИОС, (перемычка) , потом втыкай видюху и включай.
m.ix
06/06/2007 22:01
Ошибка видеокарты
Или подключения к видеокарте, в последнем случае, звуки такие же но по быстрее.
Aga
07/06/2007 01:19
Unik200,
Unik200 писал:
Точно такие сигналы?
Или , всё же, 1 д 3 к?
Iwan
07/06/2007 10:13
Unik200, От себя могу добавить - протереть/прочисть как сам слот видяшки (AGP/PCI-E), так и саму видяху сначала ластиком а потом ваткой со спиртом. Не вредно еще убедиться в наличие +12, +5, +3,3 и +1,5 на слоте.
