"затык" с БП на UC3842 - не могу понять причину
backa73
07/06/2007 11:28
Всем доброго дня.
История "смерти" БП АА19900 до банальности проста - работал свич 3СОМ сутками, все было ОК. Хозяину фирмы не понравилось,что на ночь оставляют включенным - АСУПовец вырубил. Назавтра пришел , включил - БП сгорел , мало этого он ставит вместо предохранителя жука - первичка выгорает полностью. Проносят мне - классический случай - "таких" реанимировал сотни (от РС). Не проверяя меняю мост, полевик 6N60, мелкий тр-р для раскачки полевика 2SB561 на 2SA733, диод и резаки в цепи затвора и истока (низкомники). Выпаял ШИМ контроллер - проверил - мертвый - заменил.
Всё. Включаю и меряю напруги на выходе (12,3.3,5). Вроде ок, но по осцил. вижу что закачка в транс идет мизерными порциями (~ 10ms и 1 sec простоя). При нагрузке пачка импульсов несколько увеличиваеться но незначительно.
Похоже что ухобит в защиту по КЗ. Проверил всю вторичку (шотки и электролиты - все ОК).
Добавлю что стоят 2 оптрона - управление от LM324 (контроль наличия 5 и 3.3 В и ещё чего?). Соответственно через оптопары идет пульсирующее напруга (похожа на пилу растянутую) на 3842 и он тоже самое бомбит на полевик.
Решил откинуть ОС - открыл оптопары постоянным внешним напр. и подал 220. В итоге ШИМ качает все время без провалов во времени но выходные напруги около 19,24 В -соответсвенно.
Можно пердположить что цепи первички исправны а затык - где ? сам не могу понять.
Тут нуже совет другого спеца - на работе нескем посоветоваться (знания коллег на уровне школьной радиофизики).
nessy
07/06/2007 11:45
И напряжения на выходе пила?
Цепи стабилизации напряжения?
backa73
07/06/2007 12:03
На выходе постоянная 4.8 и 0.2 В пульсирующая составляющая (типа растянутой пилы) по 5 В (и так-же по другим каналам). При нагрузке постоянная проваливаеться до нуля и только пульсирующая есть.
Schreibikus
07/06/2007 12:16
а ты уверен, что токовый датчик (резистор в истоке) поставил с нужным номиналом?
backa73
07/06/2007 12:28
Уверен - полоски сохранили свой цвет
Mikkey
11/06/2007 18:52
backa73, я не понял, если на ХХ напруги в норме - то какие вам нужны импульсы? На то он ШИМ и ХХ чтоб ширину менять он нагрузки.
При нагрузке выходные напряжения не проседают?
