Не стартует материнка EP-4PEA9I
dIRe
23/06/2007 21:27
Имеется ПК. Блок питания RLS ATX 250. Материнская плата EP-4PEA9I. Комп сначала запускался с перебоями, потом совсем перестал.
+5VSB есть. При запуске БП без матплаты, т.е. PS-ON на землю все напряжения на ATX-разъеме присутствуют. При запуске БП с матплатой нажатием
на кнопку POWER кулер на процессоре начинает вращаться и сразу же останавливается. Если потом снова нажать POWER и удерживать более 5 сек.,
а потом отпустить и снова нажать, то кулер вновь дернется, т.е. материнка типа запускается, останавливается и снова запускается.
При подключенной и "запущенной" мат плате напряжений нет. Например вместо +12 на 10 ноге где -то 0.5-1,0 В.
В чем проблема в БП или в материнке, подскажите куда копать далее, либо дайте ссылку по теме.
Iwan
23/06/2007 21:41
dIRe, Проверь так: голая материнка (без БП, ЦПУ и т.д.), цифровой тестер включенный на "прозвонку". Позвонить ATX-2 (это доп.питание проца +12) "-" на "-" , "+" на "+" (тестер- разъем) - должно быть не менее 750 Ом, (лучше больше но не более 1,4 кОм - (иначе где то обрыв), если меньше то пробиты силовые ключи (мосфеты). По-очередно прозвоить их найти КоЗявого и поменять его вместе с шимом ( если мне память не изменяет HIP-6602BCB) или что-то в этом роде.
отписать резалт.
dIRe
24/06/2007 13:16
2Iwan
На голой материнке между +12 и "-" обрыв, при смене полярности - перезарядка кондера. Зарядился - обрыв. Вопрос - где он может быть?
Iwan
24/06/2007 14:53
dIRe, В этом случае то же придется по-очередно "прозвонить" все мосфеты но уже не на КЗ, а на "обрыв" . Да, кстати, если не подключать разъем доп. питания (АТХ-2) а только один основной АТХ, мамка так же себя ведет,или нормально БП стартует? (повторяю - голая мать без ЦПУ и прочего, только мать и БП!!!)
dIRe
24/06/2007 17:10
С отключенным АТХ-2 мать стартует нормально (даже с процом в сокете).
Iwan
24/06/2007 17:57
dIRe, Значит видно судьба тебе проверять мосфеты! Если окажутся целыми - меняй шимы! Да, и не забудь проверить литы близстоящие на "вспухлость"!!!
kolyatern
15/02/2009 18:26
простите что в чужой теме
мать GA8-GEM800 та же проблема . Можно-ли осциллографом проконтролировать сигнал на затворах мосфетов и как он выглядит
neo831
16/02/2009 15:45
"Блок питания RLS ATX 250" - если такой-же или из этой оперы жестяных тазов - выкинуть сразу и даже не задавая вопроса "Почему". Это раз. Вполне возможно, что на этом ремонт и закончится. Далее - раз отрабатывает защита в БП (естественно, уже замененном и заведомо исправным с запасом по мощности и не "Ролсеном"), то КЗ есть в любом случае, необязательно гвоздем и необязательно явно и тупо определяемое.
Dollar
17/02/2009 17:23
Поддерживаю neo831, заметь БП на заведомо рабочий и хороший( FSP Chieftec Zalman) а далее уже видно будет.
