Выключается через несколько секунд Мат.плата
popka
01/07/2007 18:36
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате —не помогло.Посоветуйте что делать. недовольство, огорчение
Moishe
01/07/2007 19:28
Первое, нет смысла менять электролиты если они не вспухли или не пустили соки.
Второе, попробуй запустить мазборт без процессора и памяти, только БП и мазборт, потом попробуй запустить без малого разъёма (12в Х 2 + два земельных провода).
Третье, попробуй замерить основные напряжения: +12в, +5в, +3.3в на предмет просидания уровня.
результат сообщи.
Все эксперименты надо производить с мазбордом без проца и памяти, их ставить в заведомо исправный по питаниям мазборд!
Вперёд.
Sеrj
01/07/2007 19:33
Кнопка Power не залипает?улыбка
popka
01/07/2007 19:37
Спасибо .Попробую.А замерить напряжения не могу-слишком быстро все отключается. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2007
Нет ,не залипает.
Moishe
01/07/2007 19:54
popka писал:
Нет ,не залипает.
Cкорей всего КЗ по +12 вольтам. Без малого разъёма пробуй.
yurikel
01/07/2007 21:43
Так это в 370Сок малого разьема с +12нет и никогда небыло они уже в 4пнях появились ,проверь на нагрев мосты в первую очередь Южник(палец к нему приложи-если калится то либо проблеммы с его питанием либо ему каюк)аналогично и северник проверь. А на КЗ по БП вставь щупы на разем мат.платы по питанию5и12в и померай сопротивление если КЗ то сразу и увидеш.
Moishe
01/07/2007 22:56
Так как может нагреться ЮМ, если сразу БП уходит в защиту?Скорей всего в одном из ключей ШИМа КЗ, нажимаешь павер , включается шим и в защиту. Думаю надо искать пробитый ФЕТ.
yurikel
01/07/2007 23:15
Так я и неутверждаю а тока предполагаю голливудская улыбка
Т.К виртуально точный диагноз выставить трудно.
popka
02/07/2007 06:32
Ничего не греется, так как выключается сейчас уже через 1 секунду.
yurikel
02/07/2007 10:00
Если короткого нет можно попробовать принудительно БП на мамке включить (тока проц, памяь и все остальное поотключать - оставить пустую мамку)тогда точно увидиш греются мосты или нет.
Moishe
02/07/2007 10:38
yurikel, дорогой, у него БП в защиту уходит, читай внимательно. подмигивание
КЗ надо искать, КЗ! голливудская улыбка
yurikel
02/07/2007 11:01
Moishe, голливудская улыбка я ж написал если КЗ нет а если есть то пусть ищет КЗ как вы писали,он пока неответил проверял он на КЗ или непроверял.
Moishe
02/07/2007 11:27
классно! Он уже видно отремонтировал давно и сидит где-то в порносайте, оторваться не может. На фиг мы ему смех
Iwan
02/07/2007 13:05
popka, Как мне кажется, у тебя виноват все же ЮМ. Попробуй начать с его замены....
yurikel
02/07/2007 13:14
Если уж мост менять то дешевле будет ему маман новую купить гы-гы
Iwan
02/07/2007 14:36
yurikel, ну ж врядли, ICH2 который там стоит, гораздо дешевле чем ICH4/5/6/7/8!!!
popka
02/07/2007 17:29
Спасибо за советы.Я уже купил новый комп.А ремонтом этого займусь в субботу.Сейчас некогда.Чем все закончится сообщу. улыбка
yurikel
02/07/2007 17:51
Moishe, Вы прави были нащет Интернета помираю со смеху!
Mikkey
04/07/2007 16:55
Moishe, вообще-то, еслиб было КЗ - онаб и на секунду не включалась.
Я склоняюсь к мультику. Или он помер, или, что мене вероятно, он не видит сигнала от какого-нибудь датчика, и думает что мать в критическом режиме - вот и вырубает.
Что бы определиться - заведите БП принудительно, поставив перемычку с PC-ON на землю, и в момент включения БП жмите на кнопку включения на матери. Если БП не срубится - КЗ нет, пусть мать поработает, а Вы "ощупывайте" прентендентов на нагрев, и меряйте напруги.
NRG
05/07/2007 01:30
Начни с БП,Кроме того он у тя в SB режиме-то стоит,или сразу при подведении 220В отрубается,если да то Южник 100 пудово!!!По энтой самой цепи питания.Ты в SB режиме палецо его щупай, ежли греется, то БП по этой цепи, ну и мост следком.
yurikel
05/07/2007 01:51
Народ читайте внимательно
голливудская улыбка
popka
08/07/2007 18:09
Снял с мат платы все, включая процессор.Все то же самое.Обнаружил что по цепи +5В-КЗ.Как узнать в как ом месте?
А мат. плата у меня-Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.БП-SUNSHINE ATX 235NC.
Moishe
08/07/2007 20:52
Померяй все транзисторы, скорей всего один из них. Если не поможет, подай питание 5в в правильной полярности от любого БП, желательно могущего держать 5-10 ампер, и посмотри, что у тебя нагреется. Сжечь ничего не сожжёшь, КЗ не даст, а что сгорело, то уже сгорело подмигивание
Iwan
09/07/2007 20:31
popka, И все-таки скорее всего виноват ЮМ.
popka
10/07/2007 17:41
А вот у меня еще вопрос по кулеру.Там 3 провода.+12В корпус и контроль вращения.Так какой сигнал должен быть при вращении вентилятора ?
Iwan
11/07/2007 12:39
popka, Если ты имеешь ввиду напряжение вырабатываемое тахогенератором кулера, то оно не большое, и имеет подтяжку извне.
popka
11/07/2007 19:40
Что значит имеет подтяжку извне?
Iwan
11/07/2007 20:55
popka, Если говорить иначе, то имеется импульсное (читай - переменное) напряжение, ЭН-ной амплитуды и формы, c "Umin" и "Umax" недостаточными для реагирования на них измерителя. Для этого подмешивают постоянную составляющую (читай - через резюк кидают к примеру +5 или +12в) с целью равномерно и не зависимо от их изменений, "приподнять" Umin и Umax полученного сигнала на уровень (как правило на средний, между порогами срабатывания) достаточный для срабатывания измерителя.
popka
12/07/2007 06:26
Спасибо понял.А еще вопрос-у меня стоит кулер с 3 проводами, а мне дали еще один с 4 проводами.Зачем там 4 провода и как его подсоединять?
Iwan
12/07/2007 10:42
popka, Там на разъеме кулера есть ограничитель для 3-х штырьковой ответной части, согласуясь с ним и вставляй...
popka
13/07/2007 06:29
Но на 3х штырьковом там сигнал "CONTROL FAN", а на 4х- "SENSE" .И какой сигнал на выходе "SENSE" у кулера?
Iwan
13/07/2007 13:36
popka, Формально - они идентичные...подключай, работать все будет в штатном режиме...
P.S. "SENSE" - сенсор или датчик, он же может использоваться для выполнения функции "Control FAN".
popka
14/07/2007 20:01
И еще вопрос-Около проца стоят 2 транзистора с маркировкой 10NO3L и ниже А045.Это что МОСФЕТЫ ШИМа?И какое из этих маркировок есть марка транзистора?И где можно найти описание комплектующих мат.платы Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370?
popka
15/07/2007 13:01
Обнаружил два сгоревших МОСФЕТА 10n03L.И возможно DC/DC converter-SC1189SW.Как найду запчасти попробую заменить
Iwan
16/07/2007 13:26
popka, Да, это мосфеты (с маркировкой 10N03L), а ШИМ в данном случае и есть DC-DC converter SC1189SW (одновременно являющийся и драйвером мосфетов).
На счет описания для "Chaintech", увы не помогу (есть только на MSI), а вообще то что ты просил называется - "BOM-list" (аббревиатура от англ. Build On the Motherboard, т.е. устанавлемые на мат.плату).
popka
19/01/2008 15:37
.А из-за чего они могли сгореть?
улыбка улыбка улыбка
Locksmith
13/02/2008 20:58
Аналогичная плата. Комп потух в процесе работы, просто выключился и все. Тот, кто ремонтировал до меня решил поменять электролиты 2200х6,3v и впаял их в другой полярности. Я перепаял полярность на нормальную, сперва поменял 7 из 8 плата стала включаться на 1-1,5 сек. последний кондер перепаял перестала вообще включаться (как и было изначально) т.е. при нажатии Power кулер дергается где то пол оборота и все, БП после этого надо перезапускать из сети. Принудительное включение замыканием зеленого провода на корпус дает такиеже результаты.
Один кондер впаян на 3300х10v это не может сказаться? Замыканий не наделал это точно.
И еще вопрос такой, можно ли мосфеты пробитые, вычислить не выпаивая?
Проблему решил... Два паленых мосфета 10N03L, достойной замены не нашел впаял то, что под рукой было к2885 конечно 45 ампер против 75 есть разница, но они не греются, хотя проц таулатин 1300...
Незнаю сколько она так протянет, буду искать нормальную замену.
