не включается комп.
san06
04/07/2007 21:55
Помогите разобратся блок питания 330u-FNM
собран на шим SG6105,сначала решил,что дело в нем,
но проверил замыканием 1 и 6 ноги на землю,бп запустился,
все напруги в норме,не подскажете дальнейшие действия?
NRG
05/07/2007 01:21
Южный мост не греется,если да кранты ему 100%.
Как он встал?Если был в SB режиме, то при перенапруге в сети это бывает.Вскрывал-ли БП.Если вздут электролит по цепи SB+5V,то диод в утечке, точно мосту хана.
Хочу обрадовать Такое бывает от пылинки, скажем межде контактом слота ОЗУ и контактом этой самой ОЗУ.
ну и тд.,Как проявилось,ну там менял что или что...
san06
05/07/2007 08:02
Вы,пожайлуста с терминологией поподробнее,южный мост,это где? блок питания вскрывал, иначе как бы проверил
на замакание 1 и 6 ножку на землю,а вот на кондер по sb не обратил внимание,еше впрос если я принудительно,1 и6
ноги замкну на землю и подам все напруги на комп.ничего страшного не будет?
Moishe
05/07/2007 08:44
Так и ты поподробней.
Как проявляется? Не включается это так растяжимо.Кулеры запускаются?
Какая мама?
Пробовал ли запустить её безо всего(проц, память,диск,флопи)?
MAXiM'U$, твоё определение крайне не верно, есть множество вариантов, когда ЮМ греется больше обычного по другим причинам и остаётся живым.
Трям
05/07/2007 08:56
ColorsIt чтоль очередной ??? Конденсатор по 5 Вольт дежурки синенький ?? Они там по жизни дохли, пока производитель коричневые ставить не начал..
san06
05/07/2007 09:27
Moishe ,запускать пробовал без всего ,постепенно отсоединяя нагрузки,только без проца не пробовал,и диски.и память и видео все отсоединял, по нагрузке чисто,кулеры не запускаются,Трям ,а по схеме как он обозначается этот
кондер, хотя может я сумбурно все обьяснил,как я понимаю sb у меня есть,+5в выходит с бп, не запускается с передней панели при нажатии кнопки включения,вот я и консультируюсь если принудительно запущу бп замыканием
1и6 н , с матери нет старта.
m.ix
05/07/2007 11:51
Moishe писал:
MAXiM'U$ писал:
Это моя мамка.
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg
Primary
05/07/2007 14:33
klen052, у вас МБ под интел или амд. Не пробовали запустить м/б без разьема доп.питания
Что показывает в дежурке на разьеме БП и на P-on?
Греется что нибудь в дежурном режиме?
При попытке запуститься какое поведение.
а)Никакое
б)кулера дергаются и встают
в)Работает 3-5 сек и останавливается
г)карлсоны крутятся писков никаких.
san06
05/07/2007 18:18
братья,родненькиие,нельзя ли без словоблудия,PrimaryМБ под интел.вдежурке 5 вольт подается на МБ, при нажатии
на кнопку старта в передней панели.,поведение пункт а)никакое, ,тема уже . пошла на взлет, а конкретно..... братья, пожалейте......
Moishe
05/07/2007 19:27
Так непонятно же. Ты не нервничай толком расскажи, чем больше намеряешь и расскажешь, тем быстрей получишь правильный курс движения.
Отвечай на вопросы:
1) название и модель мамки
2)без проца пробовал ли принудительно включать БП?
3)осматривал ли плату на предмет вспухших микросхем перегретых транзисторов, особое внимание на 8ми ножечные сборки
резисторы(фьюзы)большие плоские.
Отвечай по-подробней
san06
05/07/2007 21:51
спасибо,Moishe,уже голова кругом пошла,завтра все обрисую.
san06
06/07/2007 09:39
мать ASUS P4Pe-X/TE,опять как замыкаю зеленый провод на землю,
блок питания начинает работать, кулер процессора тоже,на передней
панели горит постоянно светодиод, от передней кнопки power не стартует
san06
06/07/2007 13:21
что,так никто больше не подскажет
Moishe
06/07/2007 14:30
Померяй напряжение на контактах "ПАВЕР"
san06
06/07/2007 14:48
отсоединил разьем от мат платы,померил на контактах при нажатии кнопки с передней панели 0в
Moishe
06/07/2007 16:54
А без нажатия какое напрАжение?
Не греются ли большие микросхемы "мульт" "южный" и "северный" мосты?
san06
06/07/2007 17:31
да нет не греются,что при нажатии,что без -0в,а еще вопрос,при включении в сеть,напряжения у меня с бп в режиме sb на зеленом
проводе +5в ина фиолетовом +5в, которые идут на мамку больше никаких напруг на нем не должно быть?
Moishe
06/07/2007 19:13
Я имел ввиду на кнопке "power", меня интересует напряжение на кнопке в разомкнутом состоянии
san06
06/07/2007 19:38
там 0 вольт.
Moishe
06/07/2007 20:22
Скорей всего это мульт.Должно быть 3-4вольта на одном из выводов.
san06
06/07/2007 21:07
Moishe ,спасибо Вам за поддержку,но тут вот какая хрень получается,такая же мать,неисправность не знаю на ней какая,попозже уточню,комп не мой,переставил проц на эту плату, симптомы такие же, правда запускал без памяти и видеокарты,ну на блок питания никак не могу,sb присутствует,принудительно включается...,
OlegLOA
07/07/2007 01:01
написано же выще - на зеленом 5в, на фиолетовом 5в. Т.е. получается дежурка есть и на "включении" что-то есть. При принудительном включении - замыканием контактов - стартует. Значит, не приходит сигнал на включение с мамки. Проверить сигнал PG - что там творится?
san06
07/07/2007 06:55
где его можно посмотреть?
Moishe
07/07/2007 08:04
klen052, сходи сюда: www.rom.by
, тут есть статьи для начинающих, почитай, там много полезного классно!
san06
07/07/2007 20:55
спасибо за ссылку,очень поучительный сайт вот только мне еще минуточку
внимания,при принудительном старте напряжение на проце нормальное 1,6в
на usb 5 в есть,в режиме sb напряжения на полевиках см рисунок от руки,
эти транзистры,как я понимаю питают ЮМ, а с юм 3,3в идет на кнопку pw
Moishe
07/07/2007 22:25
Обычно, кнопка ПАВЭР приходит на мульт, а тот уже даёт импульс на запуск ШИМконтролера, но судя по питанию, которое ты описал, ШИМ работает.ЮМ, СМ, должны греться градусов до 40-50, если нет, то либо нет питания, либо клокер не даёт сигнал КЛОК, проверь генерацию на кварцах и попытайся найти все питания на ЮМ и СМ.
san06
08/07/2007 12:45
черт,облажался я здорово,ну кто бы мог подумать...Когда отдавал комп, признались,что я не первый, кто его смотрю,вообщем
разьем включения кнопки повер, был вставлен в разьем повер лед,были перепутаны,но почему он не включался у них и зачем в него полезли , тоже для меня загадка,правда при первом включении тоже на мониторе ничего не было, и только после многократного нажатия reset комп запустился,после включения выключения питания все работает, Спасибо всем ответившим,особенно Moishe ,блин, стыдно развил тему на 2 листах но кто знал,ведь не сказали,что я не первый....
