Inwin - вторая жизнь (оживление блока питания с дохлой дежур
breaker
23/07/2007 20:21
есть безвременно усопший inwin iw-p300a2
умер транс дежурки
хочется сделать ему автозапуск дабы оно хоть на что то сгодилось
добавлены резисторы по 300К с коллекторов на базы ключевых транзисторов,
дежурные 5В (и питание ШИМ) подключены к основному каналу 5В
с выхода диодной сборки 12В брошена перемычка на диод выпрямлявший напряжение
дежурки (которое на среднюю точку промежуточного транса подается)
pson на земле
(примерно так же переделаный агрегат на 494 работает без проблем)
а этот нехочет
цикает и все тут (примерно раз в секунду)
если кого нибудь из выходов нагрузить то частота циканья растет где то до 10Гц
напруги в момент импульса поднимаются до 2В (5В), 6В (12В), 1В (3В)
на 6 ноге (NVP) -0,5В
на 4 ноге (OPP) имульсы до 0,5В
почему так?
раз он цикает означает ли это что запускается ШИМ и срабатывает одна из его блокировок?
но ведь 2 вольт недостаточно для включения ШИМа...
почему цикает тогда? управления ведь нет...
проще транс от денди на питание шим поставить
стопудова заработает
OlegLOA
25/07/2007 14:05
Или родной перемотать. ну или выдрать из другого сильно погоревшего блока питания с похожей дежуркой. В результате получится нормальный БП а не "неизвестно что"
breaker
26/07/2007 14:03
нормальных БП лежит в углу штук 20 и никому они нафиг не нужны
заморочек с восстановлением дежурки (будь то перемотка транса или его замена) всяко больше чем воткнуть две перемычки и два резистора
да и разобраться интересно улыбка
Mikkey
28/07/2007 15:26
breaker, http://monitor.espec.ws/section5/topic46262.html#341358
хотя остаётся вариант - сетевая бывает из двух половинок, середина - короткий вывод, ни к чему не подключен, режем дорогу на +310В и цепляем к середине кондёров сетевого выпрямителя.
breaker
29/07/2007 22:01
неа, там пробило первичную на смещения и у нее отгорел провод
неужели никто не знает процессов происходящих при запуске?
