Зависает Asus P4P800-X после установки неисправной видюхи
leninlen
17/08/2007 16:02
Ставил на тесты 128GF6600 PALIT висла система в течении нескольких минут после загрузки. Поставил свою, заведомо исправную так же. Притом не моргала лампочка IDE, а при зависе - постоянно загоралась.Сброс все лечил. После обнуления биос, ситуация улучшилась. Лампочка стала моргать, зависы стали реже, примерно один в час. Стал греться северный мост и видюха сильнее чем раньше. Еще напряжение 3.3 с БП у меня занижено до 3, но не в этом наверное дело? Мосфеты у АГП горячие, но у всез асусов так с нуля, хочу поставить 06N03. Что могло погореть, где мерить? Или северный мост погорел?
Ranson
17/08/2007 16:15
leninlen писал:
Просто так оно не просядет-отсюда и зависоны.Если у АГП мосфет 3055-меняй не задумываясь.
leninlen
17/08/2007 16:44
2015 там - менять?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2007 17:45
06N03 пойдет?
leninlen
17/08/2007 22:45
Заменил. Греються так-же. Вроде не виснет. Есть ли смысл поменять мосфеты питания памяти? Напряжение у БП с нуля такое. Северный мост так-же горячий, градусов 65. Это нормально?
Iwan
18/08/2007 08:35
leninlen, Если система пришла в норму - перестала зависать, то дальнейшее действие врядли необходимо! СМ действительно должен быть ощутимо теплым, особенно не снабженный кулером.
Замена тебе помогла, потому, что мосфет стал т.с. "свистеть", т.е. у него появился дребезг при открывании/закрывании, еще бывает защитные диоды (внутренние) пробиваются, но не совсем, такое случается, когда нагрузка резко возрастает - ну вот как у тебя - полудохлую видяху подключил...
