АТХ БП 360W.
chack_UA
11/09/2007 16:06
Сильно греется диод д22 в блокинг-генераторе на полевике. Прям дым идет, но не сгорает. Сгорает стабилитрон по питанию (20-я нога) SG6105DZ. Цепь дежурки вся целая, кондеры поменяны на новые, оптрон целый, полевик тоже. Транс "Т3" не менял, нету такого. Обмотки все звонятся, не замкнуты между собой.
Что может быть, подскажите, пжста! Не охота сдаваться перед БП.
Schreibikus
11/09/2007 16:52
А тестером не пробовал померять напряжения?
chack_UA
11/09/2007 17:11
Все мерял. При замене стабилитрона на новый (тот, что по питанию МС) сначала работает нормально, но начинает греться диод д22 (тот, что между массой и обмоткой возбуждения Т3), затем возростает напруга на вторичке Т3 и сгорает стабилтр. Не понятно, откуда на катоде д22 может быть такой ток?
Schreibikus
11/09/2007 19:06
а он у тебя запаян то правильно? Анодом на землю?
Mr.Barbara
11/09/2007 21:21
Может спутал импульсный/обычный диод? А большей мощности поставить?
chack_UA
11/09/2007 21:43
Mr.Barbara писал:
БП попал ко мне еще не паянным, диод этот никто не менял еще.
Схема вот: http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
Schreibikus конечно анодом на землю, вот я и думаю,-откуда там такой отр. ток? Плата под диодом потемнела от перегрева.
dima644
12/09/2007 05:56
По описанию у тебя дежурка выдает напругу больше нормы, в результате греется и потом сгорает стабилитрон(защита от превышения питания).
В первичке дежурки замени электролит(не зная модель БП - не скажу какой). Стоять должен где то возле полевика, номинал 10-50мкф на 50-100в.
Причем не проверяй его, а просто замени на НОВЫЙ. После проверь тот стабилитрон, если сдох(или течет)- замени.
Для БП Inwin позиционное обозначение кондера - С34
LoadHigh
12/09/2007 06:43
dima644, Ток хотел про дежурку сказать .. опередил.
Все верно - дежурка идет в разнос...
Schreibikus
12/09/2007 07:28
Причем не сразу в разнос (если он мерял). Хотя автор так и не написал, сколько он намерял улыбка
chack_UA
12/09/2007 08:23
C34 сразу был заменен на новый с малым импендансом.
По дежурке. Когда ставлю новый стаб и включаю,- напруга 8в. ток при этом через стабл.- 140мА. Стабл. не греется и все работает. НО сразу начинает греться д22. Примерно через 1-2мин. напруга во вторичке дежурки возростает до 13-13.5в. ток через стабл. возростает до 450мА и стабл. пробивает.
Временно по вторичке дежурки ставил КРЕнку на 5в.- работает, но д22 по-прежнему "красный".
Schreibikus
12/09/2007 08:44
напряжение питания 6105 - 5В. Стабилитрон выполняет только защитную функцию. У тебя завышенное напряжение дежурки, поэтому и пробивается стабилитрон. Смотри первичку дежурки. Хотя может быть виноват и транс.
unza
12/09/2007 09:00
А сам диод Д22 МЕНЯЛ? любой не подойдет! надо именно этот PR1003
если вдруг не помогло, окромя диода что еще дико греется? R39 или R50 греются?
Начни питихоньку "копать" - замени для начала Q9, Д23, С33. Замерь напряжение на коллекторе Q9, должно не превышать 18 вольт. Проверь R62 и R62A.
chack_UA
12/09/2007 09:05
Schreibikus Так это все понятно! Я уже не знаю где смотреть даже недовольство, огорчение там всего-то пара тройка деталей. Не проверенным остался только транс на предмет межвиткового.
Я расчитывал, что может ктото сталкивался с проблемой перегрева д22 !!!???!!!
ЗЫ: Есть другой блок на ТЛ494 -250вТ. Но дежурка там тож на полевике и оптроне. (очень похожа на мою) Но транс Т3 по высоте на половину ниже. Как Вы думаете, возможна ли замена?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 10:16
unza, Q9 выпаивал, С33 не выпаивал- ( SMD-монтаж) просто его прозванивал на пределе 2мОм, -не звонится. д22 не менял, но проверял отсоединением одной ноги -звонится как нормальный диод. Кстате, этот самый д22 (PR1003) -черного цвета, так? Спрашиваю потому что во втором блоке (на 494) там он стеклянный с выводами красноватого цвета (как другие маломощные). R62 и R62A живые, гады.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 10:24
Кроме диода вдоде ничего больше не греется. Дело в том, что там нет возможности подлезть к этому диоду пальцем. Проверяю со стороны продников.
R39 не греется точно, R50 не проверял, но плата везде холодная, кроме д22. Да и под самим диодом текстолит потемнел.
unza
12/09/2007 10:15
другим трансом можно все выпалить нах...
Попробуй купить новый диод, и заменить, прозвонкой можно не увидеть (он 200 вольтовый, и если звонить - то аналогичным напряжением).
На коллекторе Q9 померяй напряжение.
Mr.Barbara
12/09/2007 12:13
chack_UA, поменяй оптопару и TL431 - может таки обратная связь барахлит?
chack_UA
12/09/2007 12:55
Mr.Barbara , там нет TL431, управление на оптрон сразу из SG6105DZ.
Попробую заменить д22 и оптрон, только на выходных, сразу отпишусь.
Спасибо, парни!
Mr.Barbara
13/09/2007 01:28
Ах да, в SG6105DZ ж два 431 внутри.
niks2000
13/09/2007 11:33
во-во
TE
14/09/2007 08:08
Диод надо заменить, но проблему это не решит. Похоже надо менять транзисторы предоконечного каскада. Если электролит в первичке заменен, то проверить резисторы делителя обратной связи, оптопару и попробовать поставить внешний TL431.
chack_UA
14/09/2007 09:06
TE, не уверен конечно, но похоже по питанию транз. предоконечного каскада все ОК. Там по выходу 8 вольт и ничего не греется, и потом БП -запускается и работает.
По резюкам обратной связи: это те, что идут от SG6105DZ на оптопару? правильно? Попробую их проверить, но там SMD-монтаж поэтому проверить выпайкой у меня не выйдет, к сожалению. Сначала поменяю оптрон, как советовали выше, а уж затем возьмусь за резюки.
На предмет внешнего TL431. Не будет ли конфликта, если внутренний в МС живой?
Mikkey
14/09/2007 10:53
chack_UA, попробуйте ещё раз поменять электролит, только НОВЫЙ подразумевает не другой, а именно не б/у.
В этих схемах, где летит стабилитрон очень часто и сам транс дежурки дохнет.
chack_UA
14/09/2007 12:12
Mikkey, я поставил новый с малым импедансом, специально поехал на р/рынок за ним, а заодно поменял и по вторичкам дежурки.
К сож. это не помогло.
Кто нить перематывал трансы дежурки? Какие подводные камни могут быть при разборке этого Т3 ???
ЗЫ: По любому отремонтирую ))
unza
14/09/2007 23:21
что-бы лучше (проще) разобрать транс дежурки его надо немного поварить в кипятке.
Как-то пытался перематывать - не помогло (так и не заработал). Пришлось поставить обычный маленький транс от китайской магнитолы (схема была без оптрона).
"ЗЫ: По любому отремонтирую ))" - главное здесь здравомыслие, что-бы стоимость ремонта не превысила стоимость БП ))
Schreibikus
15/09/2007 08:59
chack_UA, ноги, к которым подключен внутренний 431 у 6105 откуси
chack_UA
23/09/2007 22:11
Все, сделал! Причина была банальна. Завтра отпишу подробнее.
chack_UA
24/09/2007 09:31
Причина "разноса" дежурки была в том, что резистор R49, установленный паралельно электролиту С34 - оказался 100 Ом вместо положенных 3,3 кОм! Но так было изначально. Очевидно этот БП предназначался для стран с сетью 110V. Другого объяснения я не нахожу. После установки нужного номинала все стало на свои места.
Во как бывает.
dima644
25/09/2007 06:10
110v ни при чем.
Похоже у кладовщицы кончились детальки с такого цвета полосками, и она выдала с полосками другого цвета(размер же такой же) :-))
Была подобная проблема с магнитофонами "Россия" - с конвеера сплошной брак.
Выяснилось, что на складе кончились резюки зеленые(вс серии) так кладовщица выдала кондюки(км серии) - сказала "Они ведь тоже зелененькие".
