ИИП 350W фирмы нет. При нагрузке +5 в , поввыш-ся напр.на 12
kobar
22/09/2007 08:33
Принесли ИИП АТХ 350 ватт на микросхеме 6105 . Из опазновательных знаков только серийный номер и модель 350W MODE2.
При включении без нагрузки все напряжения в норме , но , как только подключаю нагрузку к +5 вольт (даже очень слабенькую) , напряжение на +12 вольт повышается до 12,75 вольт. Хотя, если просто нагружать +12 в., то всё в норме . И если выставить все нагрузки (кроме +5 в.), нигде напряжение не завышается. Завышается только при подключении нагрузки к +5 вольт.
Менял диодную сборку которая на +5 вольт , но всё тоже самое.
Подскажите , какой элемент может оказывать такое влияние на +12вольт ?
unza
22/09/2007 17:27
помоему такой перекос - нормальное явление. Попробуй нагрузить и +5 и +12 - и потом замерь...
kobar
22/09/2007 18:39
Вот сейчас замеры сделал.
При нагрузке на +5 в. 15 ампер и 3 ампера на +12 в. , напряжение было 12.58 вольт.
Если нагрузку на двенадцати-вольтовую шину отключить то напряжение повышается до 12.81 вольт.
А если нагрузку подключить только к +12 в. то 11.45 вольт.
Если такой перепад - это нормально то может ли срабатывать защита на материнской плате например тогда когда компьютер "простаивает" ?
Mr.Barbara
22/09/2007 19:18
На шильдике БП указана допустимая сила тока по каналам 3,3, 5 и 12V в амперах. Если нагрузка по 12V указана больше, чем по 5 или где-то указано, что БП соответствует спецификации ATX ver.2.2 - значит ваш БП предназначен для современных систем, которые жрут больше по 12V линии. Тогда описанное вами нехорошо, но в пределах нормы. Эти БП нельзя использовать, скажем, на Бартонах, где нагруз по 5 колоссальный.
kobar
23/09/2007 18:00
Ну вобщем вы меня успокоили улыбка .
Подключил этот блок к своиму кмпьютеру и вроде всё нормально.
Не понимаю только одного , зачем мне его принесли замешательство ?
unza
23/09/2007 19:09
"зачем мне его принесли Замешательство"
если принесли на ремонт (или обмен) - скоро, думаю, узнаете улыбка
Dock
18/10/2007 18:40
А электролит по 5 вольтам менять не пробовал?
AngryMan
18/10/2007 20:28
Нормальное явление. Там стабилизация идёт сразу по всем нагрузкам, а не отдельно по каналам. Попробуй подгрузить и 5, и 12 В одновременно. Например, винчестер подключи.
Dock
19/10/2007 08:33
А лит надо бы поменять.желательно на большую ёмкость.такие явления наблюдались на кодегенах по +12в.спустя год-полтора не держало под нагрузкой +12в.соответственно завышало все остальные.
