Не включается БП ColorSit 350w Silent Power
aruev
24/09/2007 11:33
Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается. Дежурка остается.Напряжение дежурки в норме.Проверил все емкости на номинал и ESR,нашёл еще несколько в задающем,заменил.Ничего не изменилось.Оптопара целая,проверял двумя приборами,стрелочным и цифровиком,заменой пока не могу,нечем.Силовые транзисторы проверял стрелочным - показывает норму.По выходам КЗ нет.Ничего не могу понять.Замерить напряжения и посмотреть осцилом не успеваю - отключается.У кого такое было, помогите,поставьте на ум!
unza
24/09/2007 18:37
как-то пробило диодную сборку на +12 вольтах. Тож включался на секунду и тух. Скорее всего или КЗ во вторичных цепях, или какое-тот напряжение не в норме.
dima644
25/09/2007 06:16
Проверь сборки, диоды отрицательных напруг, транзюки предоконечного каскада.
Если не поможет ОТПАЯЙ и прозвони на высокоомном пределе ключи(Силовые транзисторы)
Ярослав
25/09/2007 08:01
Дык, защита срабатывает, отсюда вывод где то КоЗа. Ищи прибором... на расстоянии трудно угадать...
aruev
25/09/2007 11:37
Уважаемые коллеги спасибо,что откликнулись! Постараюсь поподробнее. БП собран на микросхемах - М605 и SG6105SD. Оптопара EL817. Силовые транзисторы 13007. Выпрямители LT5238(STPR1620CT) и SB3040PT. На этом же радиаторе стоит40N03GP. На 20 ноге 6105 напряжение стоит стабильно. Диоды проверены с поднятием одной ноги. Вчера вечером провел эксперемент - на зеленый и землю посадил кнопку и стал "стучать морзянку".Проверил поочередно все напряжения.В наличии. Правда зависят от частоты нажимания кнопки.Мучал так его минут 10.Ни дыма, ни грющихся сильно деталей нет.Чувствую,что эта трабла где то в задающем,но где?! Работаю с паяльником не один десяток лет, но в этом случае совсем руки опустились, а может глаз замылился и не вижу очевидного? Про осциллограммы ничего сообщить не могу,так как стучать по кнопке и ползать со щупом по плате - это не есть гуд. Заранее благодарен,с уважением Александр.
Mr.Rabido
25/09/2007 12:28
Подулись кандеры, это или : пошла переменка, температура превысила номиналы.
Я бы сперва поменял все электролиты, заменил бы диодные сборки. Чтобы исключить эти факторы.
А потом бы 6105 запустил бы отдельно и посмотрел как она работает, если пила нормальная копал бы чтото дальше.
Проверь на всякий случай резюки возле шима, может от температуры какойнибудь получил дефект? равнодушие
