XP-не видит новый винчестер
кар
06/10/2007 19:01
Здравствуйте! Друг приобрел новый жесткий диск на 80 Гб. Старый был -20. Нужны оба винта. Перемычки установлены правильно---один мaster, другой--slave. Есть еще на новом перемычка--select cable-/ Что делать с этой перемычкой? Пробовал разные ее положения. Bios -видит оба винчестера,в диспетчере устройств есть оба винта--пишит ,что оба нормально работают.Но операционка не видит нового винта.Как решить эту проблему
m.ix
06/10/2007 19:27
кар писал:
эта така хитрая штука которую сразу не поймёшь смех
Короче или длиннее вот в чём вопрос!
Растени кабель кажется IDE если ты упомынул мастер и слэйв.
Так длинный конец этого шлейфа к мамке центральный будет slave верхний master - при этом все винты точнее у них перемычки стоять cable select
На одном шлейфе не должно быть два мастера или два слэйва.
80 жильный он как с автоопределение и для ускоренной передачи данными мамка-винт нежели 40
После чего тебе нужно в BIOS выставить последовательность загрузки иначе загрузка будет идти по правилам IDE-1 IDE-2 IDE-3 IDE-4 (по обнаружению загрузочного сектора на носителе)
кар писал:
И так снова
Ты должен после физического конфигурирования винтов (джамперами и шлейфами) указать последовательность загрузки.
Точнее указать тот винт где у тебя находится операционка.
Иногда бывают сложности если ты первый винт разбил на две части и во вторую часть винта установил либо папку Windows или папку Programm files
То при подключении второго винта винда у тебя может не запустится тк она не видит на втором логическом диске нужные для себя папки-файлы.
И так вернёмся к нашим баранам.
Там где у тебя установлена винда на винте ставишь
1 джамперы на главном винте тобишь master как master
2 сажаешь его на самый верхний кабель
3 сам кабель ставишь в Primery разъём (на первый контроллер IDE)
4 Второй винт конфигурируешь как slave джамперами
5 Сажаешь его на центральный разъём шлейфа
6 включаешь комп
7 сразуже заходишь в BIOS
8 определяешь винты
9 указываешь последовательность загрузки 1 IDE-0 2 CDROM 3 FDD
10 сохраняешь все настройки F10 с выходом на перезагрузку
11 наслаждаешься своими действиями
ДОБАВЛЕНО 06/10/2007 20:30
Ах да забыл
После того как загрузишь винду, не забуть разметить винт и отформатировать.
Для того что б он был виден как диск а не как кусок мяса
Пятый элемент
Вы зарегистрированы как Коннор Даллас
Нет! Как кусок мяса
кар
06/10/2007 20:11
Спасибо за помощь,С уважением.Юрий
yurikel
07/10/2007 10:49
А тот новый винт разбит фдиском или аналогичной программой???,если нет то ХР его и неувидит.
LoadHigh
08/10/2007 01:47
Вот только хотел сказать - Правой кнопкой на иконке "мой компьютер" - "управление" - "управление жесткими дисками" - наверняка там покажет, что винт второй есть но не распределен. На ём правой кнопкой - создать том.. ну и дальше по хинтсам, которые винда будет давать
Ярослав
08/10/2007 08:26
Да... ну если пихать неразмеченный винт.... недовольство, огорчение
shmv
18/10/2007 07:47
<=Так длинный конец этого шлейфа к мамке центральный будет slave верхний master - при этом все винты точнее у них перемычки стоять cable select
неправ. у 40 жильного master средняя колодка.
gonzo
18/10/2007 08:33
shmv писал:
Откуда такие сведения? Ссылочку, плиз, на авторитетное издание.
Ярослав
18/10/2007 11:18
Ребята, не заморачивайтесь такими мелочами...Это ж не есть такая проблема чтобы всем колхозом решать...
igor
06/01/2008 21:09
Извиняюсь, нехочется создавать новую тему, здесь про подключение, перемычки понятно. улыбка Хочу подключить 2-й HDD только для видеомонтажа, чтоб на нём была установлена своя ОС. и соответствующие проги. Соответственно чтоб загружаться с первого или со второго HDD как?
В данный момент:
Gigabyte GA-8ST800,
Award Software
Версия 6.00 PG
Celeron, 2200 MHz (22 x 100)
ХР-SP1.
m.ix
06/01/2008 21:20
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
