Flash MP3 creative Rhomba pa50 не работает. | |
m.ix 16/10/2007 06:28 |
Комп его не видит НА дисплее ничего. На кнопки не реагирует. Акк как вроде зарядился. Кроме того чтоя нашол. При разряде акка, слетает прошивка К сожалению на него ничего не нашёл. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=2377#top http://forums.creative.com/creativelabs/board/message?board.id=dap&message.id=187051 ??? Внешний и внутренний вид 8pic 2.3 метра http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=213&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+XP®ion=1&Product_Name=Rhomba&Product_ID=9194&modelnumber=&driverlang=1033&OS=10&drivertype=0&x=29&y=17 из поддержки Проц чуть тёплый. Генерация с 6МГц кварца есть. |
m.ix 16/10/2007 08:26 |
При нажатии кнопки плей-пауза генерация появляется.
При её удержании генерация исчезает с кварца. Типа включил выключил. На дисплее ничего нет и появлятся не проявляется. Комп по прежнему не видит. На счёт шнурка. Питание подал, менял местами +D -D никакой реакции. Комп по прежнему не видит. Входные сопротивления что то около 22Ом впорядке. |
m.ix 17/10/2007 23:29 |
Флэшка пока так и не ожила, хотя некоторые признаки жизни подаёт, смотря лишь осцилки на кварце.
Похоже что USB приходит прямо на проц через те 22Ома. Но ком её ни как не видит и естественно не определяет. Прошивальщий с прошивкой также не видит сей девайс. |
ElektroNik 23/10/2007 03:00 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102165
А таким методом на нем попробовать ? Коип совсем не видит или находит неизвестное устройство , попробовать на компе в задние USB потыкать , у меня одну флешку с морды не видит , а на задних все ок . |
m.ix 23/10/2007 03:53 |
elektronik05,
Флэшку совсем не видит. комп сам себе собирал, так что путаницы не может быть. |
ElektroNik 23/10/2007 08:53 |
m.ix, Это как вариант , компы тоже сам собираю , из пяти флешек только одна не работает четко спереди у меня , тоже паленая , менял 3.3В стаб , на задней панели с пол тыка . |
m.ix 23/10/2007 21:28 |
Так ещё добавлю по поводу входной защиты.
по +-Data стабилитроны или что там по защите во флэшке в норме. |
