Мать ECS K8M800-M2 (1.0) не видет диски SATA
SergSV
16/10/2007 22:07
ECS K8M800-M2 (1.0) материнка отказывается видеть диски SATA. Если подключены к диски шлейф и питание , диск даже не раскручивается. Если оставить только одно питание, винт раскручивается. IDE диски видет без проблем. бывает , что может увидеть диск но если на нем предварительно уже стоит винда. невидит диски любого объема. Может нужна перепрошивка биоса ?
m.ix
16/10/2007 22:33
SergSV,
А Контролер SATA в BIOS включен?
Если винт один то не следует включать функцию RAID
Смени шлейфы, некоторые красного оттенка без замков гавёные.
Ставь жёлтые с замком.
Питание должно подаватся по одному из разъёмов molex или SATA power
SergSV
16/10/2007 22:37
в биосе контролер включен.шлейфы пробывал менял.питание тоже только по одному из разъемов.функция RAID отключина.
m.ix
16/10/2007 22:41
А если просто подключить винт к питанию, они раскручиваются?
Есть иная беда - из прочитанного мною -
1 Это сами винты Макстоны и самсунги 250Гиг
2 Сами мамки
Точнее они не совместимы
Возможно придётся перешить BIOS, это крайняя мера.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 23:42
SergSV, А при прохождении POST там видны дополнительные IDE каналы после первых четырёх стандартных IDE ?
SergSV
16/10/2007 22:57
если только питание подрубить , то винт раскручивается.
винты на других мамках работают отлично
она не видет даже чистый винт.
единственный винт который на ней работал это Сегейт. но его конфисковали милиция недовольство, огорчение . типа не лицензионный ворд на нем.
пробывал другие сегейты втыкать без результатно. И то он запускался после двойного ресета
ДОБАВЛЕНО 16-10-2007 23:00
если только питание врубить , то раскручивается
все каналы видны.
m.ix
16/10/2007 23:24
SergSV писал:
все каналы видны
А значит и типа винта должен быть виден.
Если этот винт стоял с виндой на другой машине, то тут проблемы - жди более компетентного ответа.
Если ты его ставишь слэйвом то смотри ссылку ниже.
http://monitor.espec.ws/section5/topic92423.html 14/10/2007 21:19 посмотри.
SergSV
17/10/2007 11:44
винт чистый. каналы находит но винта не видет. этот тест занимает минут 10 наверно.
m.ix
17/10/2007 11:57
SergSV писал:
Многовато учитывая размер винта в терабайт. От производителя NoneName голливудская улыбка
Что в заключении могу посоветовать.
Просмотри режим SATA, советуют переключить на 150.
И пошаманить с NSQ (у себя такого режима я не обноружил)
Далее можно ещё попробовать в диспетчере устройств перевести в иной режим работы SATA
Iwan
18/10/2007 11:07
SergSV, вероятно что у тебя проблемы с ЮМ, если перепрошивка БИОСа не помогает, то 95% вероятности падает на ЮМ, или его "обвязку" (ну там резюки и матрицы - чаще всего колятся, емкостюшки и т.д.)...
SergSV
21/10/2007 11:03
поставил перемычку в НDD и все заработало. я про эту перемычку даже и не подумал.
m.ix
21/10/2007 18:59
SergSV писал:
А именно?
Iwan
22/10/2007 10:51
SergSV, Это какую??? шок
SergSV
22/10/2007 17:18
перемычка выбора режима передачи данных. рядом со стондартным разъемом питания.
m.ix
22/10/2007 17:56
SergSV писал:
Ни где и ни на каком винте.
Я такого не видел режима голливудская улыбка
Iwan
22/10/2007 22:57
m.ix, Есть такая, действительно,принудительно переводит контроллер винта в режим SATA1 (150)...
m.ix
22/10/2007 23:31
Iwan писал:
Вот это уже ближе к телу.
А то там есть другой режим, ограничение размера винта или ещё какой нить режим работы винта.
