Помогите опознать материнскую плату.
yurikel
09/11/2007 23:48
P4X266AMS4-254XA написано на на этикетке наклеенной на PCI слоте я так понял что производитель pcpartner но на их сайте именно этой материнки нет(её в принципе нигде в нете нет) есть похожая маркировка но отличаются буквами ,а мненужно найти под неё биос и я незнаю можно ли залить биос если модель несовтадает по буквам,может ктото сталкивался с такой материнко подскаите где взять биос или ожет я неправильно её модель определил?? http://www.pcpartner.com
m.ix
09/11/2007 23:52
Chipset VIA ????
http://www.sapphiretech.ru/en/forums/printthread.php?s=bc48ad4dc88c6d65a532ebdd067d83c8&t=14108
http://www.bestdrv.com/pc_partner_bios_p4x266ams4_259xp4x266ams4_259x_driver_9230.htm
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=187407
yurikel
09/11/2007 23:56
да
m.ix
09/11/2007 23:57
http://www.elhvb.com/mboards/vtech/strings/viaktbios.html
А какой?
yurikel
09/11/2007 23:57
Именно P4X266AMS4-254XA нет нигде.а 259есть но незнаю gодходит ли биос от неё?????
m.ix
10/11/2007 00:00
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIAKT.HTM P4M266MS4-254M
yurikel
10/11/2007 00:01
ЮМ8233А, МИО IT87085F,звук ALC100P.Северний мост посмотреть немогу радиатор приклеен к нему намертво
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:02
и еще на том же слоте есть серийник наверное 9F254008772
m.ix
10/11/2007 00:03
P4X266MS4-254X
P4X266MS4-254XA
Посдленяя сцыла см выше
http://www.bios-drivers.com/companies/799.htm
http://www.bios-drivers.com/drivers/187/187361.htm BIOS P4X266MS4-254XA
yurikel
10/11/2007 00:07
P4X266MS4-254X
P4X266MS4-254XA
эти я видел а у меня P4X266AMS4-254XA а в тех буквы А нету ,я неуверен пойдет ли биос или нет???
m.ix
10/11/2007 00:08
yurikel писал:
На это обломс равнодушие
yurikel
10/11/2007 00:08
Просто у меня биос на плату запаян и неохота туду сюда его паять.
m.ix
10/11/2007 00:09
А если этот точнее из этой серии залить?
Apollo P4X266/ P4X266A
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:09
yurikel писал:
Просто у меня биос на плату запаян и неохота туду сюда его пать
Панельку поставь.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:10
Если запаян, то что на фотке в панельке?
Нижний левый угол
yurikel
10/11/2007 00:10
Эта буква А чтото означает я просматривал состав биосов с сайта то разница помоему в кодаке звука у меняALS100P а в тех другой кодек.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:12
да то на фотке такаяже мать токо с панелькой(у меня раньше была) а эту принесли на ремонт а моей материнки уже естесно нету и биоса тоже недогадался считать-нужды тогда небыло.(сейчас фотик отсутствует чтоб эту снять - хотя отличие только между ними в том что на этой Китайци панельку зажали поставить улыбка )
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:17
m.ix, спасиба, завтра попробую т.к. делать всеравно её нада. улыбка и может еще у когото свежие идеи появятся.
m.ix
10/11/2007 00:19
Что могу на завершении сказать.
Попробовать зайти на сайт chipseta VIA и там найти что то похожее.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 01:38
За платные сайты для скачивания.
yurikel
10/11/2007 10:24
Я уже раз попробовал поработать с платным сайтом-Драйвер Гуид-они дрова вислали но они(дрова) просто неработали даже можно сказать даже неподходили к устройству , а деньги взяли гы-гы
