Проблема с материнкой PCpartner
ShamanKing
29/11/2007 16:34
Ребят помогите пожайлуста.
Есть мать PCPartner и такая проблема:
когда я включаю комп он нормально запускается, но когда он хочет грузить винду (при обращении к винту, перед тем как должна появится заставка загрузки винды) он подвисает на сек 5 и потом идет на ребут.
Пробовал ставить другие винты, другую память, не помагает, постоянно перезагружается.(настройки в биосе в норме, и сам настраивал, и на дефалт скидывал)
Подскажиет плиз что можна сделать.
TE
29/11/2007 17:31
Переставить винду попробовать.
collocutor
29/11/2007 18:04
При загрузке нажми F8 и пошагово загружай драйвера. Обычно проблема вызывается видеокартой - ставят какую-нибудь неудобную частоту обновления экрана или ещё чего-нить...
eldak
29/11/2007 20:46
батарейка 3В на матери исправна (поменяй),
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 21:48
с загрузочного диска выполняется загрузка?
