не загружается из-за подключения Сard reader
benkivskiy
01/12/2007 22:01
не загружается компьтер из-за подключения Сard reader в USB-порт
материнка D845PT на других материнках этот же Сard reader работает
сталкивался ли кто с такой бедой?????
Стрелец
02/12/2007 01:41
В БИОСе посмотри диспечер загрузки. Может комп ждет загрузки оот USB, а там нет ничего.
benkivskiy
03/12/2007 21:58
смотрел-пробовал переключать USB ОДИНАКОВО
а советовали вставить на полразъёма -тоже не грузится!
Стрелец
03/12/2007 22:36
Еще что могу сказать - USB-порты имеют разную нагрузочную способность - на 100mA и на 500mA.
Если ридер вставить в "слабый" порт, может не грузится.
benkivskiy
04/12/2007 20:15
и ничего нельзя придумать???
BTRVODKA
08/12/2007 00:08
Если питания USB не хватает- то винда(ХР) об этом сообщить всплываючей подсказкой в трее. Так, что если винда на него не ругается- то этот вариант отпадает. Кстати можно обнулить биос- это помогает в самых неожиданных и безвыходных ситуациях.
Стрелец
08/12/2007 21:47
Так если винда не грузится, какая подсказка?
А поставить PCI плату USB-контроллера?
По опыту, USB принтеры нормально работают именно через дополнительный контроллер. Напрямую с материнки часто проблемы.
benkivskiy
10/12/2007 23:45
ребята-я в железе почти ноль
и в терминах тоже
вроде и комп свежий-пятый год всего
главное в другой материнке работает-проверяли
а в шлейфе всего четыре пары проводов:по описанию сходятся с USB другой материнки
и что это:поставить PCI плату USB-контроллера?
разЯРЕННЫЙ
11/12/2007 08:35
Стрелец, приди в магазин и скажи
benkivskiy писал:
там тебе все обьяснят.А вообще это плата такая когторая ставиться ниже в разьемы под видео карту
Стрелец
13/12/2007 17:00
разЯРЕННЫЙ, не пойду я в магазин...))))))
А плата выглядит так:
BTRVODKA
15/12/2007 11:37
Стрелец, benkivskiy сказал, что у него не загружается компьютер из-за подключенного ридера, можно его отключить, а потом воткнуть.
А вообще у меня вчера комп не грузился из-за подключенной Motorla L7 к USB, так что ты не один такой, benkivskiy.
Думаю это дело в биос, других идей нету.
(У меня материнка Foxconn 6497MB Series)
Serg_SSV
17/12/2007 12:11
Возможно, не совсем совпадает распайка переходного кабеля. Концы +5в и общего провода попутаны (мать у тебя нестандартная). У меня такое было на старом Rhino.
benkivskiy
25/12/2007 01:12
попробую концы питания проверить на досуге.
а обнулить биос-это что для этого нужно сделать и как????
и при работающем компе втыкивать опасно-я уже сжег так видеовыход
m.ix
25/12/2007 01:29
benkivskiy писал:
Способ первый и так обычно делают.
1 отключают комп от сети и розеток
2 отсоединяют батарейку на время
3 находят перемычку CL CMOS, переводят в другое положение (или просто её замыкают 2pin)
4 включают комп (ничего не будет при этом чёрный экран и даже писков не будет)
5 отключают комп
6 переводят перемычку - Jumper в исходное состояние.
7 включают комп
8 настраивают BIOS - смотреть нужно руководство к мамке
Стрелец
25/12/2007 17:04
m.ix, Прошу прощения, но до этого при обнулении БИОСа не делал пунктов 4 и 5.Что это дает и обязательно ли?
m.ix
26/12/2007 02:20
Иногда обязательно и помогает.
И я выжидаю время (10-30сек) когда всё разрядится и потухнет, перед тем как обнулять BIOS.
Тут идёт спор о BIOS и POST http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=627400#627400 в более тонком уровне в подробностях.
benkivskiy
06/01/2008 01:00
Ребята--всё решилось!!
оказывается при подключении этого реадера:загрузка системы замедляется гдето на 2минуты
проверили все настройки в биосе--лишнее отключили,и всё равно очень менленно загружается
но уж лучше пусть так ,чем никак
а обновлять биос не стану--говорят опасная это штука
спасибо всем за участие!!!!!!!
