Завис DEPO Ego 8321-1M WV_HB/WK/E2140
rainbow2007
19/12/2007 17:11
Уважаемые!Комп DEPO Ego мать:ASUS P5VD2-MX E2140 1.60Ghz,жёсткий-WD 160 ГГб,стояла Vista,снесли,поставили XP,отработал три дня после подключения принтера,теперь при включении-заставка DEPO,через 3 сек.выводится сообщениу о системе,что Primary Master Hard Disk Error.Возможно ли,что при установке ХР не до конца отформатировался диск и остались какие-то данные от Vista,т.к. при попытке повтоной установке ХР,выводится синий экран смерти с информацией:stop 0x0000007F(0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000).Что можно сделать с этой бедой и чем после привода системы в рабочее состояние форматнуть диск,чтобы следа и намёка на Vista не осталось?Заранее буду благодарен за развернутые ответы,т.к этот комп у меня недавно,а с предыдущим были различные ситуации,но с таким не сталкивался.Please Help!
almaks
20/12/2007 06:56
format c:
Shura-gam
20/12/2007 09:08
Именно, партишеном удалить разделы и отформатировать. Если дальше не будет ставиться -дохлый винт или мать. Нести назад в эльдорадо
Mikkey
20/12/2007 12:24
http://www.oszone.net/display.php?id=1183
