как создать документ Документ Microsoft Word из Windows Bitm
elektronik 41
22/12/2007 23:55
помогите создать документ Microsoft Word из сканированного изображения проблема в том что неправильно распознает текст и выдает с ошибками надо сканированный текстовый документ надо изменить рёв в три ручья
m.ix
23/12/2007 00:27
elektronik 41 писал:
Тебе нужен
1 Acrobat prof
2 Scansoft OmniPages
-20 dB
23/12/2007 00:48
1) Сканировать (разрешение 300 dpi, серый 8 бит, оптимизацию резкости и удаление растра отключить, при наличии пятен, неровностей фона, "пролезания" текста с другой стороны листа - забелить фон коррекцией гистограммы, сохранение в JPG), утилитой сканера (НЕ Ворда и НЕ Фани Ридер - туфта эти встраиваемые модули)
2) В Fine Reader - Файл --> Открыть изображение --> в выпавшем окошке выбрать необходимые сканы (все) --> Распознать всё.
3) Проверить распознание блоков на каждом скане. При неправильном распознании - Удалить блок, перезадать вручную, Распознать (Страницу, не Всё, иначе вся предыдущая работа насмарку).
4) Проверить АшиПки (неуверенное распознание текста Фаня выделяет синим) - если определила верно - Принять, если нет - исправить и Принять.
5) Передать документ в МС Ворд.
6) Окончательно отредактировать.
7) Enjoy!
m.ix
23/12/2007 01:04
DeBill писал:
Чем больше разрешение, тем вероятность правильного распознавания текста выше.
elektronik 41
23/12/2007 01:12
ввот тип документа отсканированого попробуйте сами
m.ix
23/12/2007 01:41
elektronik 41,
Можно
1 самому написать док в word
2 самому сделать это в excel
3 редактировать в самом PDF
-20 dB
23/12/2007 01:41
m.ix, не совсем так. При слишком большом разрешении Фаня начинает искать буквы во фрагментах букв, в рисунках... И вообще ругается - типа, давай я тебе в нормальное 300 dpi преобразую. В некоторых случаях (мелкой текст) возможно придётся подобрать разрешение (300 - 600 dpi) по наилучшему качеству распознания.
-20 dB
23/12/2007 03:21
elektronik 41, и, как оказалось после просмотра твоего образца, m.ix абсолютно прав -
1) Надо ли подобные документы переводить в Ворд, если всё равно заполнять их будут от руки?
2) Все ридеры текстов "косые" - имея несколько стандартных стилей форматирования, они пытаются их чередованием максимально "подогнать" вид итогового документа под вид оригинала. Как правило результат получается косой и кривой.
ИМХО, бланки лучше набивать вручную, а ещё лучше (если их будут вручную заполнять) - просто распечатывать из картинки (например, через ACD See). Как пример - в архиве отридеренный и наковырянный вручную бланки. Если заполнять форму будут не в ручную, а в Ворде, включи Непечатаемые Символы и удали нах табуляторы.
и 3) от себя лично - jpg и tiff несколько разные форматы. Писал же - сохраняй в джипеге, а в тифф Фаня сама перекодирует, как ей надо. Блин, тройное преобразование произвести пришлось, прежде, чем в ридер загнал...
-20 dB
23/12/2007 04:24
Кстати, при наличии сканера есть куда более простой способ изменения документа - на отдельном листе бумаги тем же шрифтом, которым напечатан исходный бланк, печатается изменённая фраза/слово, а затем тупо вырезается ножницами и наклеивается на изменяемую часть документа. Полученный макет сканируется (фон высветлить добела настройкой гистограммы - стык аппликации не будет заметен) и столь же тупо печатается через ACD See... То же касается копиров и ксероксов. Но это, видимо, уже не в "Компьютеры" подмигивание смех
Offtop: а вот почему последующие посты не добавляются к предыдущим - это уже интереснее.
m.ix
23/12/2007 12:55
DeBill писал:
Смотри время создания.
Можно просто самому добавлять-изменив предыдущий.
elektronik 41
23/12/2007 13:03
создал Рисунок JPEG загнал в ворд а как редоктировать картинку
равнодушие или в ворде перевести в текстовый документ картинку
m.ix
23/12/2007 13:11
elektronik 41, Для чего???
Хотя если так хочешь.
Сделай рисунок задним планом
Растяни его
Во Вьюере можно так же дописывать.
elektronik 41,
Сделай бланк в excel, или попроси кого то что б подобный блак сделали тебе.
Зато избавишься от картинок.
elektronik 41
23/12/2007 13:19
да бланк то есть но его надо просто немножко отредактировать всего
несеколько слов не заполнять же весь бланк заново
m.ix
23/12/2007 13:24
да бланк то есть
В каком формате?
elektronik 41
23/12/2007 13:29
на бумаге я его сканирую и получаю картинку со сканера а голливудская улыбка дальше чудеса получаются в абу пытаюсь распознать документ он его искажает то есть пропускает буквы или пишит крокозяблики а если эту картинку загоняю в ворд то она не редактируется
m.ix
23/12/2007 13:40
m.ix писал:
Scansoft OmniPages
Недавно сканил док этой прогой, там точно руками замучаешься всё набирать.
Я предполагаю что данный док не будет заполнятся а просто тупо печататся на бумаге как есть, и лишь после от руки заполнятся.
Тогда elektronik 41, бери готовый док от DeBill, и печатай сколько угодно.
-20 dB
23/12/2007 13:43
elektronik 41,
1) Ты в Ворд таки картинку загоняешь или распознанный Фаней документ?
2) Я отправил уже набранный в Ворде документ - Акт_самонабор.doc в архиве DucUment.rar - смотри выше, качай и редактируй как надо. Для кого я в конце конца старался битых 15 минут? Лень ответы прочитать?
3) Картинки (jpeg, bmp, gif, tiff) в Ворде НЕ РЕДАКТИРУЮТСЯ - максимум можно яркость, контраст поправить или размеры изменить. Если так уж не терпится редактировать именно РИСУНОК, ставь Adobe Photoshop или Corel Drow. Оно тебе надо?
4) Если всё равно них не понятно - читай мой предыдущий пост - вариант для блондинок.
elektronik 41
23/12/2007 13:48
а если другой блан будет на бумаге что каждый раз набирать текс
-20 dB
23/12/2007 13:52
Нет, изучать Фаню. Настраивать, тренироваться. Или найди эрогенные зоны у какой-нибудь секретарши и дай ей ножницы - аппликации клеить и сканить.
m.ix
23/12/2007 13:55
DeBill писал:
Вообще ни какие.
Вот во вьюере надписал
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 13:56
Ставить новую правильную OCR прогу, которая грамотно ещё распознаёт текст и кириллицу.
elektronik 41
23/12/2007 13:57
ДОБАВЛЕНО Декабрь 23 2007
DeBill, спасибо за созданый текст но на будущее
хочу сам а то бланки могут быть разные
да картинку я могу создать любую со сканера пытаюсь сейчас загнать в эксель но нак сохронить в тест или бланк пока не понятно сохроняет пустой файл получается пустой лист
-20 dB
23/12/2007 14:27
elektronik 41, а в Вордовском документе изменить не проще было (я про предыдущую картинку)?
И не распыляй силы. Сперва с Файн Ридером разберись.
РИСУНКИ в Экселе редактируются ещё хуже, чем в Ворде. Если пытаешься из Экселя распечатать РИСУНОК - где-то в настройках должна быть установлена птица или точка "Печатать фоновые рисунки". Но честное слово, оно тебе не надо.
elektronik 41
23/12/2007 14:35
да все не так просто а ведь это обыкновенный офисный документ мне все равно как смех но надо отредактировать текст а не картинку бяка как преобразовать без ошибок ладно займусь аббу фине рейдером там хоть как то пытается создать тест а ворде даже опции нет чтобы создать из картинки тест
-20 dB
23/12/2007 14:40
Первый мой пост прочти. Насчёт последовательности операций.
А любой бланк в Ворде набирается за 15 мин. Ну, 30, если очень сложный - с таблицами, надписями, логотипами, полями и т.д. ИМХО, может, лучше сразу с Ворда начать?
m.ix
23/12/2007 14:43
Для чего???
Нужно новый док в нём создать.
Для чего?
Для того что б было можно на компе загнать (рукописный текст) набранный на клаве.
Я в excele не силён.
Пользуюсь уже готовыми бланками на оплату электричества + он сам расчитывает стоимость.
Уж извиняйте, мы тут из пустова в порожнее переливаем.
На кой вам этот рисунок-скан при таком малом тексте?
elektronik 41
23/12/2007 15:17
ДА ЧТО ЖЕ ВЫ ТУПИТЕ подшучивать, дразнить БЛАНКИ УЖЕ ЗАПОЛНЕНЫ НО НАДО ИХ ПОДРОДЕКТИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО БУКВ
В АБУ ТОЖЕ ХРЕНЬ КАКАЯ ТО ИЗМЕНЯЕТ ПОЧТИ ВСЕ ЧТО ЕМУ НЕ ЗНАКОМО
-20 dB
23/12/2007 15:20
Тебе и сказали - принтер, клей, ножницы и сканер или ксерокс... И никакой цитрамон не нужен!
m.ix
23/12/2007 15:25
Так что тебе мешает во вьере открыть и отредактировать эти пару букв??? elektronik 41, см файл выше.
Это типа
DeBill писал:
Только без ножниц и клея со сканером.
elektronik 41,
Что и какие буквы подправить, я тебе сейчас сделаю во вьюере.
elektronik 41
23/12/2007 15:30
43 АКТА НАДО ИЗМЕНИТЬ СКОЛЬКО НАДО КЛЕЯ И РУК ЧТОБЫ ЗАМАЗАТЬ БЯКИ подмигивание НЕТ ЭТО НЕ РИАЛЬНО ВОТ В АБУ 7 ТАМ УЖЕ НЕТ ТАК МНОГО НАДО РЕДАКТИРОВАТЬ СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ ОКТИВИРОВАТЬ ЕГО
-20 dB
23/12/2007 15:37
Я тебе с 7-го и посылал - Акт_скан.doc . Понравилось? Редактировать дольше, чем новый набрать. Блин, заведу интернет-кошель - присылай нафик все свои акты. смех
m.ix
23/12/2007 15:42
Только одна пара рук и максимум минуты две на один лист.
XnViewer
Открываешь во вьере или в томже вьюере отсканеный или там же сканируешь свой док.
Далее
Рисунок-надпись
elektronik 41
23/12/2007 16:07
Открываешь во вьере или в том же вьюере отсканеный или там же сканируешь свой док.
Далее
Рисунок-надпись
что это за прграмма по подробне пожалуста название ее или ссылку
-20 dB
23/12/2007 16:12
Ну, Адобе Фотошоп, например, или Корел Дров... Я выше писал. Есть варианты. Море. К m.ix'у.
m.ix
23/12/2007 16:17
DeBill писал:
Ну это вовсе монстры.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
Пункт 4
elektronik 41
23/12/2007 17:29
не все мужики тему закрываю открывает только абу 7 но он у меня демо всем спасибо браво!
m.ix
24/12/2007 11:52
Тогда смотри сюда http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html это первое.
Второе подобные темы открывать в разделе ПО
