Переполюсовка flash 2.0G LG на OTI 002168-6
костя_lock
28/12/2007 12:16
почитав форумы вроде понятно с чего начинать.
но вопрос все равно есть .
практически у всех стоит стабилизатор на 3,3 662A . в моей что-то непонятное с маркировкой А8805 .
что это?
данные,что смог прочитать
OTI 002168-6
BF402756/1064om -вроде
на плате надпись BY060106-RST GND
народ помогите.
dima644
28/12/2007 12:35
У стабильника 3 ноги.
1 +5
2 земля
3 выход 3,3
Эти напруги присутствуют?
костя_lock
28/12/2007 12:38
напряжения еще не проверял (на работе пока), домой приду проверю.
а у этой дряни А8805 их с одной стороны 3 и одна с другой, но может это корпус припаян.
Так?
tokar
28/12/2007 12:47
костя_lock писал:
что это?
AME8805AEFT - output voltage: 3.3V; 600mA CMOS LDO
костя_lock
28/12/2007 21:58
вот фотки флэшки
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 21:05
причем (по фоткам) нога 1 звонится накоротко с ногой 2
а 4 звонися с 3
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 21:42
по фоткам.
на ноге 2 есть преславутые 3,3 точнее 3,21 вольта!?
а вот OTI греется.........
вопрос, что сдохла флешка?
m.ix
28/12/2007 23:12
костя_lock писал:
по фоткам.
Тогда контроллеру трындец.
костя_lock, Эта кренка проверяется так
не взирая на распиновку.
один вывод всегда на земле
второй вывод всегда на USB +5в вход
третий всегда на 3.3v выход
а тот что ты назвал отдельным.
Он всегда выполнен для отвода тепла и звонится с центральным выводом он должен на коротко.
Корпус USB всегда это корпус, точнее минус он звонится на коротко с одним из крайних выводов.
Противополножный всегда плюс.
Между ними расположены - + Data
Если сменишь местами - + Data - то ничего не произойдёт, просто машина увидит как неопознанное устройство.
Если перепутаешь питание + и - USB то возможно спалишь и порт комповый.
Возможно чтто подашь +5в на - или + Data, то скорее всего вылетит контроллер флэшки.
костя_lock
28/12/2007 23:47
если OTI грется значит флэшка померла?
m.ix
28/12/2007 23:51
только контроллер вылетел.
Поскольку он грееется.
Я не думаю что вход коротнул на выход.
Если есть такая же флэшка с таким же объёмом.
Перепаяв флэшку можешь слить инфу.
костя_lock
29/12/2007 00:10
самое интерсное.
когда подключаю флэшку к порту индикатор на на ней зажигатеся и сразу тухнет.
m.ix
29/12/2007 00:22
костя_lock писал:
самое интерсное.
Ну и что система то говорит при подключении твоей флэшки???
костя_lock
29/12/2007 00:26
ничего не говрит, как в танке тихо.
писк устройст тоже ничего не дает
m.ix
29/12/2007 00:29
m.ix писал:
костя_lock
29/12/2007 00:29
а эта дрянь продается где-то?
m.ix
29/12/2007 01:05
а ХЕЗ равнодушие
Сомневаюсь.
костя_lock
29/12/2007 08:57
народ.
может есть все же еще какие-то мотоды ремонта?
tokar
29/12/2007 10:37
костя_lock, со стороны флеши возле гайки запаян элемент с точкой по центру. Сколько у него ног? и куда звонятся?
LDO поменяй на любой стабилизатор 3.3в, хоть навесом.
Даташит в аттаче
костя_lock
29/12/2007 11:11
ситабилизатор поменял.
на L1117 навесным.
при подключении к порту флэши кратковременно зажигается светодиод и тухнет .
на светодиоде 1,92 в
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 10:19
рядом с гайкой ничего нет. пустое место
tokar
29/12/2007 12:16
костя_lock, проверь: если стоит ХР, и порт флешки рабочий, должно добавиться устройство в списке диспетчера устройств (контроллеры USB). Либо прогой SIV посмотреть. Если нет устройства - контроллер скорее всего битый, при условии целостности других элементов.
Cхему тут Older выкладывал,
http://monitor.espec.ws/download.php?id=14895
m.ix
29/12/2007 18:03
tokar писал:
Тогда винда должна сказать
1 что найдено новое оборудование
2 что оно готово к работе
А поскольку того и другова нет как4 и третьего (звуковой сигнал)
То флэшка дохлая, точнее контроллер.
tokar
31/12/2007 09:37
m.ix писал:
совсем не обязательно. Если флешь ранее работала на этом компе, то сообщения о новом оборудовании не будет. А, в зависимости от применённого в флешке контроллера, в диспетчере появится, к примеру, универсальный USB концентратор.
m.ix писал:
вот сигнал должен быть по любому, если колонки подключены улыбка
С Новым годом!
костя_lock
01/01/2008 21:46
народ, а подскажите что за элемент под стабилизатором ?
всех с прошедшим Новым Годом !!
m.ix
01/01/2008 21:53
костя_lock,
Мы тут все кашпировские гы-гы
Дай угадаю
Там написано А106 голливудская улыбка
10х10в6=10mf
костя_lock
01/01/2008 22:22
а на фото . 1.2.и 3 это резисторы.
справшиваю потому что они накоротко звонятся. странно как-то
m.ix
02/01/2008 00:12
костя_lock писал:
Это конденсаторы, стоящие как правило по питанию.
костя_lock
02/01/2008 10:39
так они что все накрылись?
m.ix
02/01/2008 19:55
костя_lock писал:
такого не бывает.
Скорее где то в цепи есть каза.
