Фоторамка Philips 7FF1AW/00 MF70-P самопроизвольно отключает
m.ix
23/01/2008 03:52
Фоторамка Philips 7FF1AW/00 MF70-P самопроизвольно отключается
К сожалению иного источника питания на 4в нету, для того что б исключить аккумулятор.
Аккумулятор заряжается.
Думал как то связано с акком, вроде заряжаетсяся до своих 3,7
Может проработать на 3-5 кадров а может и минут 10.
Отключал инвертор, тоже самое самоотключение.
В настройках ничего не откопал.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/242837/?page=1
Некоторое описание и откуда можно слить софт
m.ix
25/01/2008 02:07
Незнаю что и счем там, но мне кажется всё же это с вязано с акком
Я вчера его целый день заряжал.
Сегодня рамка проработала долго, время не замерял некогда было.
По характеристикам на новом акке рамка работает 1 час.
Стрелец
31/01/2008 22:28
"Я вчера его целый день заряжал." - чем? Как я понял, не рамкой.
"..вроде заряжаетсяся до своих 3,7" - 3,7 это под нагрузкой, а при заряде будет больше, и упадет не сразу (если не включать рамку).
Может все-таки рамка плохо заряжает? Ток заряда можно померять?
Я бы попробовал вместо родного акка три пальчиковых акка подсоединить. Емкостью похожей на родную.
И посмотреть...
m.ix
31/01/2008 22:41
Стрелец писал:
Там всё в рамке.
Главное что работает нормально, после полной зарядки акка.
Стрелец писал:
Я просто на будущее БП по мощнее по току сооружу на такое напряжение.
Стрелец
31/01/2008 23:41
Так она была НОВАЯ?
Если так, то правильно, мобильники рекомендуют после покупки заряжать 12-14 часов.
Хотя я не понимаю почему. Все равно там стоит автомат, и по достижению напряжения отрубит заряд.
m.ix
31/01/2008 23:58
Стрелец писал:
Так она была НОВАЯ?
Незнаю, даты нет, но потёрт прилично.
Стрелец писал:
Да верно, и этот должен перед употреблением быть заряжен, но лучше его оставить на подпитке от БП.
ps
Мне уже надоело на те рожи смотреть в рамке смех
