Проблема с установкой Windows 98
ИгорьG
04/02/2008 18:59
Привет всем!
Принесли на ремонт пентиум 2. Стояла глючная винда 98. отформатировал диск, хотле загрузить по новой, но теперь не хочет грузиться по новому. Выдает кучу ошибок, типа отсутствуют файлы начиная с систем и кончая комманд. Случайно пробовал без диска жесткого, и точно такая же картина, без разницы что я с диском гружу, что без диска. Хотя винт системой определяется, в биосе виден и при загрузке. Пробовал ХР, она ставится. но до конца не проверял, проц всего 266. В чем может быть дело? может ли быть причина в загрузочнике? Кто нибудь встречался с таким?
Odisee
04/02/2008 20:36
Если можно, дословно, процитируйте первое сообщение об ошибке.
ИгорьG
04/02/2008 22:18
The following file is missing jr corrupted: system/mode.com
There is an error in your config.sys file on line152.
И последнее сообщение об ошибке почти такое же.
The following file is missing jr corrupted: command.com
Type the name of the Command Interpreter (e.g. , C:/windows/command.com
Если я правильно понимаю, эти файлы должны быть на жестком диске. Вопрос, почему их нет? Ведь раньше я тоже просто форматировал диск и было все нормально. Что можно предпринять?
sergej777
04/02/2008 23:43
А чем, вы раньше форматировали диск?
Какой утилитой ?
Он с под DOS видится?
m.ix
05/02/2008 00:44
ИгорьG, Сейчас все меня яйайсами закидают.
Я бы посоветовал бы поставить winME
Перед работой, точнее установкой винды нужно
1 сконфигурировать винт джамперами
2 сконфигурировать винт шлейфом
3 Определить в BIOS - поставить лучше везде AUTO
4 поставить последовательность загрузки FDD CD-rom HDD
5 загрузится с CD - это быстрее будет (boottable-загрузочный)
6 Запустить fdisk что бы удалить все разделы и заново разметить винт
7 после перезагрузки фоматнуть, любой удобной для вас прогой format c:/ конечно удобнее но долго, лучше PM партин мэджик
8 Тупо для Win 98 скопировав дистрибутив на винт (уменьшится время установки и не понадобится второй CD rom)
Часто лично мне встречались гнилые дистрибутивы win98 бяка иногда выявлялись глюки во время самой работы win 98 и поэтому советую ставить winMe
ИгорьG писал:
Битый дистрибутив.
LoadHigh
05/02/2008 05:43
m.ix писал:
ИгорьG писал:
Битый дистрибутив.
Нед... это не битый дистрибутив, просто версия командкома должна совпадать с системными файлами.. а у вас не совпадает.. форматните диск из под 98 винды и будет вам счастье. Образов дискет в инете - валом.
Mikkey
05/02/2008 15:30
ИгорьG писал:
отформатировал диск
Как?
ИгорьG писал:
А как по вашему, есть разница между отсутствием диска и отсутствием системных файлов на диске?
ИгорьG писал:
Неслабо, аж 152 строки точно есть. Стесняюсь спросить, зачем так много??
Чтобы можно было грузиться ДОСом, достаточно трёх файлов, которые должны быть в корне:
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
По хорошему, даже без последнего можно.
Dimow
05/02/2008 17:04
Поменяйте RAM. Иногда памят делает ошибки и не работает WINDOWS , в том числе и инсталация.Eсли сомнения в жесткого диска ,попробуйте на другом компютре.
Odisee
05/02/2008 20:00
Если система выдает подобные ошибки значит носитель информации (винт или флопик) в ней присуцтвует, поэтому:
1) Уточните откуда грузится система (флоп или HDD)
2) Если система грузится с флопика - сделайте нормальный загрузочный флопик на другом компе (тут будет ляпсус с версией DOS, потому как если сделаете загрузочный диск из ХР потом 98 может отказаться ставится, как вариант - слепить загрузочник из под 98), можно также скачать образ загрузочного диска DOS 6.22 из Инета - наилучший вариант
3) Организовать загрузку драйверов CD-ROM с этой дискеты (если там их нет). Помнится это файлы MSCDEX.EXE И Непомню.SYS (в инете масса примеров как это сделать)
4) Скопировать на дискету VC.com (Volkov Commander), если его там нет
5) Еще понадобится драйвер кеширования диска - не помню как называется, но 98 при установке без него скажет что нужно.
6) Загрузится с дискеты, запустить vc.com и скопировать дистрибутив 98 с CD на HDD
7) Запустить Setup.exe из дистрибутива ...
Все значительно упростится если имеется загрузочный СD, коих выпущено великое множество.
PS: Вышесказанное относится к случаю когда HDD отформатирован и сделан активным (утилиты fdisk и format), иначе нужно перед копированием дистрибутива разметить, сделать активным и отформатировать диск.
Спрашвайте если что не понятно, будем вспоминать улыбка
ИгорьG
05/02/2008 23:52
Спасибо всем за участие, за советы реальные. Так и оказалось, я форматировал диск в ХР, поэтому и вышла такая беда, никаких системных файлов на диске не было. А другого компьютера с 98 тоже нет. Дискета загрузочной нормальной соответственно тоже не было. Все разрешилось тем, что я взял другой винт, сначала сделал на него 98, потом уже в ней форматнул первый диск и все пошло нормально)
m.ix
06/02/2008 00:19
ИгорьG писал:
Видно сделал под NTFS и по этому не было винта.
ИгорьG писал:
равнодушие
Советую сюда заглянуть.
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
http://zombie.nnm.ru/universalnyj_zagruzochnyj_disk_36
Всего то 200метров на болванке
Читайте комменты
