мать K8N-VM начинает шуршать клерами до нажатия кнопки
slork
24/02/2008 15:44
мать ASUS K8N-VM начинает шуршать клерами до нажатия кнопки запуска, но комп не стартует, видео встроенное, в чём прикол? БП менял, не помогает(((
LoadHigh
25/02/2008 01:50
Приколов может быть несколько - либо это неисправность материнки (то, что стартует без команды), а может так в биосе выставлено, чтобы включалась как только "свет" дали )
slork
25/02/2008 10:52
в биос не заходит, на мониторе вообще никаких признаков жизни.Если глюк материнки, то где и как его лечить?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 12:37
и стоит ли лечить вообще?
slork
25/02/2008 13:56
cбросил джампером биос, теперь от кнопки запускается, но на мониторе ноль, может ли быть убитый проц??
m.ix
25/02/2008 18:11
slork писал:
Может мосфетами шуршит???? смех
Скорее всего из-за чёпперов.
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь заголовок темы!
slork
26/02/2008 10:13
уже без кнопки не шуршит....нажимаешь вкл. на корпусе- светодиоды загораются, кулеры вращаются, но на мониторе абсолютно ничего, и нет писка самотестирования. Может проц? просто разъём старый, на подмену на пробу железа нет(((
Трям
26/02/2008 10:45
Джампером Чмос скидывается.. БИОС - программатором перешивать надо...
Иваныч55
26/02/2008 17:41
slork, не знаю точно, насколько K8N-VM отличается от K8N. Думаю, не сильно. Есть там ниже слотов памяти пара полевиков AP9915H или подобных? Три дня назад их замена помогла оживить K8N (спасибо rom.by!)
slork
01/03/2008 11:57
оказалось, умерли и проц, и мать. Комп у людей со стола упал, признались)))) там посадочное гнездо под проц накрылось((( всем спасибо!!!!)))
