DVD Nec AD-7173A ошибка калибровки мощности
slamen
Сообщение #1 от 27/03/2008 00:06 цитата
недовольство, огорчение Здравствуйте у меня такая проблемка у меня Nec AD-7173A при записи DVD-r дисков неро выбивает ошибку калибровки мощности. Я читал что можно подстраивать резюком подскажите какой он должен быть и в какую сторону крутить и примерное какое сопротивление должно быть. Если кто знает ответ на этот вопрос ответь на него пожалуйста.
Desc
Desc
Сообщение #2 от 29/03/2008 19:34 цитата
Резюк крутить не рекомендую.Попробуй переустановить драйвер привода,в диспетчере устройств снеси др-р и винда сама предложет установить новое устройство.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 30/03/2008 19:33 цитата
- это правильно- ибо это непоможет а вот хуже будет ..
Dollar
Сообщение #4 от 02/04/2008 19:11 цитата
Крутить не рекомендуется это точно, но был случай именно с НЕКОМ с ошибкой калибровки мощности-вылечился подстройкой резистора.Стоят их пара на плате лазерной головки.Прежде чем начать их крутить следует заметить их начальные положения дабы в случаи чего вернуться в исходное состояние.
slamen
Сообщение #5 от 21/12/2012 17:17 цитата
я так понял у меня комп не тянул его и поэтому писал плохо так что тема решина
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 22/12/2012 10:55 цитата
slamen писал:
Ты это 4 года думал?
