Винт Seagate Baracuda написано 80 определяет 40
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 19/04/2008 22:35 цитата
Есть винт, истории его не знаю - снял с компа на работе, смысл втом что на нём написано что он на 80Gb и называется он 380011 вроде а определяется как 40Gb 340014.
Чем это может объяснятся ума не приложу.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 19/04/2008 23:01 цитата
На какую машину поставил(могло автоматом из-за ограничения обрезать) включить полное ЛБА можно МНДД или аналогичной прожкой.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 от 19/04/2008 23:07 цитата
Мат плата ASUS ???, (S478,DDR1,AGP,) Проц S478 Intel Celeron 1.8 GHz.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 19/04/2008 23:16 цитата
Тогда просто возможно какойто глюк,глянь на винте как виставлена перемычка , и востанови LBA на максимум MHDD или HDDL.
tokar
Сообщение #5 от 20/04/2008 08:25 цитата
MAXXSEEM писал:
вероятно его ремонтировали, и отключили головку. Прочитай серийник утилитой MHDD, и сравни с номером на наклейке. Различие будет в третьем символе.
danila-master
Сообщение #6 от 20/04/2008 12:26 цитата
В MHDD лампочка HPA горит? Что в терминал хард выдает на старте, сколько голов у него реально рабочих? Может после умельцев отрубивших голову?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #7 от 29/04/2008 06:55 цитата
Вчера откудато вылез том на 19.70 (20Gb) на этом винте через Partition magic смотрю пишет общий объём 40 и два раздела 40 и 20 равнодушие во такие дела!
