Flash Kingston- стоит защита от записи
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #1 от 22/04/2008 21:15 цитата
флэшка Kingston Data Traveler Mini 1GB бяка (5 years full warryonty)
Всё открывается нормально, комп её видит
Но, что нибудь удалить\вставить вылазиет ошибка
"Диск защищен от записи"
Не форматируется. На оффиц.Сайте никаких прог нету
На флэшке нету переключателя.
видать защита поставилась программно
Как убрать защиту от записи
Pleas, help me !
dima644
Сообщение #2 от 23/04/2008 09:01 цитата
менять чип контроллера
rem-pc
Сообщение #3 от 25/04/2008 04:54 цитата
По названию чипа искать спец утилиту. она путем форматирования поправит все ошибки в прошивке.
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #4 от 25/04/2008 21:18 цитата
флэшка МИНИ
наконечник флэшки, что вставляется в USB порт
это и есть вся флэшка, всего 1,5см в длину цельно-литая
тоесть разобрал ... и хрен собрал
пробовал через прогу USB ID CHEC узнать название чипа
вышел номер (ID1605)
а что с ним делать, я незнаю равнодушие
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 25/04/2008 21:50 цитата
Да викинь ту флешку и купи новую при цене флешки 6-7доларов какой смысл с ней заморачиватся, у нас 8Ггб уже продают по 30доларов.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 30/04/2008 22:42 цитата
yurikel , не все живут в городах, где можно купить все.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 30/04/2008 23:33 цитата
Кстати интересная информация, с Макинтошем(компъютером)работают флешки которые в обычных компах даже неразпознаются как какоето устройство(естесно без механических повреждений) ,проверял неоднократно,и даже инфу на них можно свободно доставать(т.е.нормально ей пользоватся), получается что макинтош работает с ней как с физическим устройством памяти и ему побоку всякие заводские прошивки,адаптивы и програмки флешек-он их просто игнорирует.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 03/05/2008 12:55 цитата
Стрелец писал:
А где тогда контроллер то достать?
yurikel, Согласен.
В винде макинтошевские дэвайсы не всегда работают правильно.
Теже от от яблок плеера. С винды закинул на плеер музыку а она не играет??? потому что нужна прога.
Контроллер нужно покупать такой же который и стоял. Точнее такую же флэшку 1:1
http://monitor.espec.ws/section5/topic92308.html
yurikel
yurikel
Сообщение #9 от 03/05/2008 19:20 цитата
Чтоб макинтошевские прожки работали в винде нужна прожка ємулятор, но от єтого толку как от козла молока ,єто всеравно что сейчас на винде3,11работать єфект тотже ,ощутим сам эфект только на маке(его программы во первых меньше,быстрее работают да и еще много +)например макинтош с проциком в 350Мгц работает быстрее за Ител1,2Ггг-скорость работи очень ощутима и заметна,правда и цена мака тоже ощутима.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 04/05/2008 10:53 цитата
yurikel писал:
Это верно.
А так музыкальный менеджер iTune
cryzzz
Сообщение #11 от 08/05/2008 21:48 цитата
Как вариант: Берём "Живую Винду" (Windows XP PE) Сначала вставляем флэшку, затем стартуем с CD-ROM. Открываем её (если откроется) И удаляем всякие autorun.inf, exe шники непонятные, корзины откудато появившиеся. В принципе это можно сделать любым Досящим командером, если комп ещё DOS поддерживает. Ну и там пытаемся форматнуть. Если нет, то без соплей сожаления выкидываем, как мусор. У меня точно такая же и периодически после сования в чужие компы выдаёт всякую гадость.
