Не запускается БП GEMBIRD 400Вт
AL71
Сообщение #1 от 26/04/2008 22:47 цитата
На взгляд и прозвонку неисправных деталей нет, дежурка +5в. ШИМ собран на АТ2005В. Пытаюсь проверить подачей пит. + 5В на выводы 7 и 15(+), осциллограмм на 9 и 10 нет. Подскажите, правильно или нет делаю проверку ИМС ШИМ? Возможно нужно с другими выводами что-то сделать ( инфы не нашел).
IIK
Сообщение #2 от 27/04/2008 05:50 цитата
Инфу через гугл.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 28/04/2008 17:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html
AL71
Сообщение #4 от 29/04/2008 21:29 цитата
Mikkey писал:
- Это все читал еще ранее. но что-то хорошего не нашел ничего, шит на 2005 есть!
Извиняюсь, но чет плохо через гугл получается! Учится нав надо улыбка
AL71
Сообщение #5 от 30/04/2008 22:22 цитата
Провел проверку АТ2005В в дежурке и при попытке включения в рабочий режим. Результат следующий: в дежурке - на 15 выв - 5,07 В, 11 выв - 4,65 В, на 8 выв пилы нет, в "раб режиме" - на 8 выв пила в норме, на 15 - 5,25, на 11 - 4,85 в, на 9 и 10 при включении питания сети кратковременно появляется меандр (время менее секунды). Еще заметил, что после включения питания сети немного свистит импульсный трансформатор, а после отключения пила на 8 выв пропадает где-то сек через 20-30. Есть похожая тема, но http://monitor.espec.ws/section5/topic87333.html, но конкретики там не нашел.
AL71
Сообщение #6 от 02/05/2008 22:29 цитата
Сегодня прокопал весь блок. И нашел текущий D209L, такого не встречал еще, обычно при пробое ключа все к черту летит, а тут еще дежурка пашет. Да и диоды, резюки. кондеры все цело. В инете нашел что можно заменить на Е13009 или 2SC2625 , пока с деталями туго а вот наши КТ872 поставить можно? Или BU508А?
AL71
Сообщение #7 от 11/05/2008 12:56 цитата
Привезли сегодня J13009-2 можно-ли их установить вместо D209L? Смущает цифра "2" в обозначении.
AL71
Сообщение #8 от 11/05/2008 19:34 цитата
Запустил БП с J13009-2, работает вроде нормально, но какой-то свист остался в дежурном режиме. Осталось как писал выше:" Еще заметил, что после включения питания сети немного свистит импульсный трансформатор". Может кто еще что подскажет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 12/05/2008 11:50 цитата
http://www.rom.by/node/7839
