UPS SVC 800VA AVR не держит нагрузку
Nazim646
Сообщение #1 от 03/05/2008 13:00 цитата
принесли УПС вышеописанный,изначально был згоревшим блок зарядки на лм317 он сам лопнутый был,поставил наш КР142ен12A,эту проблему решил,но в ходе ремонта нечайно замкнул что то,вышел из сторя транзистор выходной Ирф1010 поменял на 50н06 в каждом плече по 2стояли.так и поставил Упс завелся,но теперь,он не держит нагрузгу,и еше при холодноном старте,без нагрузки он включается,225в появляется на выходе,и сразу чере пол минуты вырубается без нагрузки, АКБ новый поставил версия акб отпадает,режим зарядки идет на выходе 14,3в на клемах схемотехника состоит из микросхем 2 лм339 1 лм324 и 1 зг sg3524N
Что может быть там? хотя он сам практически новый пол месяца,вышел из строя от перепада!
voodo
Сообщение #2 от 05/05/2008 19:55 цитата
Посмотрите сигналы на затворах выходных транзисторов на предмет исправности sg3524N.
Nazim646
Сообщение #3 от 05/05/2008 20:28 цитата
если зг не работал бы он бы вообше не включился бы в автономе,или такое тоже может быть,зг поврежден,но всеже работает упс,из-за повреждения и не держит нагрузку?а
voodo
Сообщение #4 от 07/05/2008 21:18 цитата
Если выходят из сторя выходные транзисторы, то обычно также и зг на sg3524N - там гальваническая связь. Поставте вместо наг-
рузки лампу 100 ВТ, и так включайте. Может подгорели контакты реле.
Nazim646
Сообщение #5 от 12/05/2008 11:46 цитата
версия релюшек тоже отпатает
"хотя он сам практически новый пол месяца,вышел из строя от перепада!*
я писал
во именоо что он не держит с нагрузкой 100вт,иногда безнагрузки в холодном старте врубиш,он через пол мин отрубается,без нагрузки
voodo
Сообщение #6 от 13/05/2008 00:04 цитата
С помощтью лампы ( по свечению) проверяется, какое напряжение на выходе ИБП. А как работает ИБП при подключении к сети ? На чем останавливается тест при включении ?
Nazim646
Сообщение #7 от 13/05/2008 20:47 цитата
проверяется это изначльно лампой,есть 220в снагрузкой 100вт,в автономе,свечение тоже как и в обычном напряжении 220в,также и лампа горит но не долго,тест проходит на наличие сети 220в,включаеш его на какието доли сек в автономе потом сразу перключается в сеть
voodo
Сообщение #8 от 13/05/2008 23:42 цитата
Или АКБ незаряженная, или на процессор не поступает сигнал о степени заряда АКБ. Если имеется возможность, сделайте калибровку батареи.
Nazim646
Сообщение #9 от 17/05/2008 22:50 цитата
Voodo вначале я писал что,на клемах есть 13,4в зн заряд идет,а про проц я не понял про микрухи тоже писалось их всего 4 но процов там нет !
voodo
Сообщение #10 от 20/05/2008 01:45 цитата
А чем тогда управляется sg3524N ? И как ИБП переходит в автономный режим?
