Материнка K7S5A не работает
perlov
Сообщение #1 от 22/05/2008 10:03 цитата
Владелец материнки задвигал включеный системник в стол и "жестко" опустил системник (перед системника с высоты 5см резко опустили) после этого он завис. После перзагрузки комп не загрузился. Вскрытие показало вздувшийся электролит у порта AGP и пожелтевшую изоляцию по +5В на разъеме ATX. Был поменен вздувшийся электролит и все электролиты вокруг сокета проца (элктролиты и дроссель ощутимо грелись). Проц и память проверены на другой материнке. Питание проца есть, мосфеты проверил, ничего не греется, BIOS перешит, блок питания менял. Материнка с процом только крутит вентилятор.
Подскажите где еще ковырять?
tener
Сообщение #2 от 22/05/2008 12:44 цитата
[quote="perlov" Вскрытие показало вздувшийся электролит у порта AGP и пожелтевшую изоляцию по +5В на разъеме ATX [/quote]
От чего изоляция пожелтела?
mechanics
Сообщение #3 от 22/05/2008 13:34 цитата
что значит мосфеты проверил?
perlov
Сообщение #4 от 22/05/2008 14:03 цитата
Возможно из-за большого потребления по +5В. Электролиты и дроссель вокруг сокета до перепайки сильно грелись.
Проверил на обрыв и короткое а таже замер напряжений.
mechanics
Сообщение #5 от 22/05/2008 14:39 цитата
http://www.rom.by/forum/K7S5A_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
Dollar
Сообщение #6 от 22/05/2008 15:14 цитата
где результаты измерения основных напряжений??? питание южника? питание проца? питание памяти?
perlov
Сообщение #7 от 22/05/2008 16:15 цитата
Питание проца 1,78В памяти в норме, питание северника вроде тоже в норме (платы нет под рукой).
Попробую погреть мост.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 17:18
Проц Athlon XP 1900+ AX1900DMT3C
