MAXXSEEM
Накопилась куча винтов, у которых при проверке программой MHDD проявляются красные кресты,
Вопрос, как удалить эти блоки с винта, чтобы в последующем
данные на них не записывались!!! |
m.ix
Master Mixa
ремапить.
Можно поппытатся recovery.
Bad бывает физически а бывает программным.
Програмные множатся сами по себе.
После erase провести
и снова проверить винт. |
saniek62
Выдержка из документации к MHDD.
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP.
С уважением. |
Ярослав
Тут еще нужно обращать внимание какие винты, есть что снимаются беды, есть винты на которых нельзя снять, например, Самсунги... |
gonzo
Винтокрут
Ну, софт-бэды уйдут наверняка, а вот то, что гнусы не поддерживают ремап - факт. |
_Макар_
Если "бэдов" не очень много, то можно попробовать HDD Rеgеnеrаtоr, много раз выручал... |
Mikkey
werewolf21
Ярослав писал: | Тут еще нужно обращать внимание какие винты, есть что снимаются беды, есть винты на которых нельзя снять, например, Самсунги... |
Эмм, я не бог-весть какой ремонтник по хардам, но на моей памяти для этого у Гнусмасов через терминалку запускается селф-скан...  |
Aga
werewolf21,
Да ну!!!!
werewolf21 писал: | через терминалку запускается селф-скан... |
а замена чипов через терминал .. слабо?  |
werewolf21
Цитата: | а замена чипов через терминал .. слабо? |
Зачет
Когда сам понял что сморозил - дурно стало
Это называется спутал Божий дар с яичницей - Самсунги и Сигейты  |
