Модем ZyXEL OMNI 56K EE не видится компьютером
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 27/06/2008 15:38 цитата
до переустановки WindowsXP работал отлично, винду переустановили, а диск с драйверами потеряли.Скачал с офф сайта архив с драйверами (размер 7кб!!!), а внутри inf файл и cat файл.При подключении в COM-порт сам модем не определяется, и в ручную драйвера тоже не ставятся. на одном сайте нашёл такую инфу о нём:
>Установка драйверов проходит без проблем. Модем является аппаратным, поэтому для его работы достаточно одного INF-файла с указанием поддерживаемых AT-команд. Дополнительный аудиодрайвер не устанавливается, так как голосовые функции не поддерживаются - разработчики справедливо решили, что большинство пользователей о них только слышали.
Как всё это делается мне непонятно!
Позвонил в службу поддержки ZyXEl там сказали если модем сам не определяется то ему ХАНА, но я не хочу спешить с выводами.
Вопрос, в чём же проблема в аппаратной или софтовой части???
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 16:44
Вот ещё: При включении горят две лампочки HS и MR.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 30/06/2008 13:43 цитата
Я думаю просто прошивка слетела, MR при включении моргает два раза?
В терминалке к нему обратись, если выдаст
ERROR
Modem is in kernel now, you can update your
modem by ATUPX command.
то точно прошивка.
