WD1600JS
Chester_8
Сообщение #1 от 04/07/2008 12:41 цитата
Помогите пожалуста, перестал работать винт WD1600JS, подозрения на питание, Bios не видет, звуков не каких не издаёт, на нём два разъёма питания оба не работают, я снял плату там тоже всё целое ничего не подгоревшее, всё вроди на месте. HELP!!!!!
tokar
Сообщение #2 от 04/07/2008 14:42 цитата
Chester_8 писал:
если подключал два разъёма сразу, то винту наверно поплохело.
"Important: Do not connect both the SATA and the legacy ATA power cable to the drive at the same time. This may result in damage to the drive. In order to take advantage of hot-plug capabilities for your Serial ATA hard drive, you must use the Serial ATA power connection, not the Legacy (Molex) power connection. The Legacy (Molex) power connection does not support hot-plugging. For more information on hot-plugging, please see Answer ID 941."
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 04/07/2008 20:13 цитата
Chester_8,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
